AEG WaMa Lavamat Lavamat 84720-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: C7 - Fehler im Heizsystem
Serverzeit: 20 11 2026  22:11:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat Lavamat 84720-W --- C7 - Fehler im Heizsystem
BID = 950898
Chilla90
Defekt : C7 - Fehler im Heizsystem
Hersteller : AEG Lavamat
Gerätetyp : Lavamat 84720-W
S - Nummer : 82398093
FD - Nummer : Pnc 914 001 224 00
Hallo Leute seit einigen Tagen zeigt meine Waschmaschine den Fehlercode C7 an.
Ich habe mich informiert und festgestellt, dass dies ein Fehler im Heizsystem ist.
Verifiziert dadurch dass die Maschine tatsächlich nicht heizt.
Nun habe ich den Heizstab durchgemessen und 24.9 Ohm festgestellt. Und diese Zahl passt auch zu der Wattzahl die angegeben ist.
Den NTC habe ich auch durchgemessen und bei Raumtemperatur hatte er etwas mit 6 kOhm angezeigt. Die Werte stimmten mit einer Tabelle überein, welche ich hier in einem Beitrag gefnden hatte. ( mit zunehmender Temperatur nahm der Widerstand ab)
Anschliessend habe ich das Relais/ Schütz überprüft...(habe ihn an einer Steckdose getestet und es schaltet sauber durch.)
Nun habe ich die Vermutung dass es die Druckdose sein könnte. Die Schläuche wurden abgezogen und man konnte gut durchpusten, somit ist eine Vertsopfung auszuschließen.
Dann habe ich hier im Forum gelesen, dass die Druckdose bei genügend Wasser im Behälter die Pins 11&14 schliesst . Klingt auch logisch, weil an diesen Pins auch eine Braune und Blaue Leitung angeschlossen sind.
Nun habe ich festgestellt dass die Dose ohne wasser Pin 11&12 schliesst und bei druck 11&12 öffnet.
Pin 11&14 sind ständig offen (max. wiederstand) egal wieviel Wasser im Tank ist.
somit habe ich die Vermutung, dass die Druckdose der Übeltäter ist. Würde mir das gerne aber hier bestätigen lassen bevor ich mir unnötig eine Neue kaufe.
Und meine 2. Frage lautet, wenn ich eine neue Druckdose anschließe, muss ich dann auch diese Einstellschraube justieren...? Und wenn ja, wie?
Vielen Dank im Voraus für eure Antworten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Chilla90 am 20 Jan 2015  4:50 ]
BID = 951542
derhammer
An der Schraube bitte nicht justieren
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423550   Heute : 28395    Gestern : 49706    Online : 659        20.11.2026    22:11
