Voltcraft Gdm 703 / 704 /705 oder Wens / Extech Multiscope Netzteil Spannung ?
Serverzeit: 27 10 2026  02:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545) spannung (45893)
BID = 951537
jkac
Zur Homepage von jkac
Hi, habe bei Ebay ein Extech 381275-SPX-CE Multiscope geschossen (als defekt)
Im Gerät selbst steht auf den Platinen WENS GDM.. die Voltcraft Teile sehen genau so aus.
Die Reperatur war recht einfach... Eine Leiterbahn defekt, die 20A Sicherung defekt, und ein HC4066 SMD IC hat einen 5V Spannungsregler kurzgeschlossen .
Also das Gerät funktioniert nun wieder einwandfrei.
Betrieben wird es entweder über 6xAA Batterien , Akkus oder Netzteil.
Leider findet man auf dem Gerät oder in der Bedienungsanleitung informationen zu dem dazugehörigen Netzteil.
Laut interner verschaltung sieht es so aus als bräuchte es Wechselspannung.
Hat jemand eins der folgenden Geräte inkl. Netzteil und könnte mir mal eben die die Spannungsart, und Spannung und Leitung des Netzteils nennen ?
-Voltcraft GDM 703 , 704 , 705 - Denke mal alle relativ gleich
-Extech 381275 oder 381285
-Oder halt sonst ein WENS GDM / Multiscope .
Besten Dank im voraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jkac am 25 Jan 2015 21:25 ]
BID = 951539
Da dieses Teil mit 6 AA Batterien oder mit 6 AA NC Zellen betrieben werden kann liegt die Versorgungsspannung zwischen 6*1,2V= 7,2 V und 6*1,5V =9V. Das in dem Gerät ein Gleichrichter verbaut ist hat zur Folge das als Netzteil ein billiger Trafo reicht. Bedenke aber das über das Netzteil auch die Akkus geladen werden und dazu sind rund 9V DC notwendig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193708295   Heute : 2981    Gestern : 32246    Online : 292        27.10.2026    2:27
