Miele WaMa WS5406
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur Regelung
Serverzeit: 22 11 2026  23:16:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS5406 --- Temperatur Regelung
Suche nach Miele WS5406 Miele WS5406 Temperatur Regelung
BID = 951376
katze56633
Defekt : Temperatur Regelung
Gerätetyp : WS5406
Miele WS 5406
bei unserer Miele ist mir aufgefallen, dass die Temperatur des Waschwassers nicht stimmt.
Ich habe die Tür geöffnet und die Temperatur gemessen
(C - Celsius)
Eingestellt 50 C gemessene Temperatur 40 C
Eingestellt 70 C gemessene Temperatur 50 C
Ist die Temperaturregelung so ungenau?
Laut Schaltplan misst ein NTC R30 die Temperatur.
Hat jemand eine Eichkurve des NTC bzw. kennt den Typ?
Oder hat sonst eine Idee bzw. Anregung.
Gruß Holger
BID = 951500
driver_2
wie hast Du die Temperatur gemssen ? Wann ? Nach dem Thermostopschaltschritt ?
Ist die Verkabelung zu dem NTC i.O. oder brüchig/gerissen ?
Könnte sein, daß die EST001 defekt ist, schließlich sind diese Geräte auch schon ein gutes Stück alt.
BID = 951529
katze56633
-wie hast Du die Temperatur gemssen ?
Ich habe die Glastür über die Notentriegelung geöffnet und mit einem Fluke Multimeter mit NTC Temperaturfühler am Kabel die Temperatur des Wasser gemessen. Und mit einem normalen Glasthermometer. Beide Messsysteme zeigen ähnliche Werte.
-Wann ?
Am Ende des Hauptwaschgangs
-Nach dem Thermostopschaltschritt ?
Das sagt mir nichts, was ist das?
-Gute Idee, der untersuche ich mal. Ich habe diese Werte zum NTC gefunden, machen die Sinn?
http://forum.iwenzo.de/die-waschmaschinen-bauteile--t44848.html
Verstehst du mit EST001 die im Schaltplan als N1 bezeichnete Elektronikplatine?
Ich habe heute mit dem Temperaturfühler des Fluke die Temperatur der Wäsche bei eingestellten 80C mit nur 50 Grad gemessen.
Gruß Holger
BID = 951541
derhammer
Leistungsmeßgerät zwischensetzen und bei Abschaltung der Heizung die Temperatur messen. Wenn am Ende der Hauptwäsche gemessen wird ist klar, das es kälter ist.
BID = 951551
katze56633
So,
-die EST001 habe ich entdeckt.
-Die Verkabelung zum NTC hat keinen Kabelbruch.
Wenn ich die Sollwerte-NTC des angebenen Links nehme ist mein NTC über den Messbereich zu klein. Im Moment würde ich sagen der NTC ist "weggelaufen". Baujahr ist 42/92 Teilenummer 3523180
Temperatur C Sollwert NTC kOhm Messwert
0 38
20- 14,9- 10,8
40- 6,55- 5,2
60- 3,19- 2,8
80- 1,69- 1,58
100- 1,06- 0,937
Die Temperatur am Ende der Aufheizung zu messen werde ich natürlich auch verfolgen.
PDF anzeigen
BID = 951618
driver_2
idR ist es so, daß die EST funktioniert oder nicht. Alles andere hängt vom Geber also dem NTC und der Verkabelung dazu hin ab.
Würde mal den NTC wechseln, kann jeder beliebeige aus einer W715/718/800er/900er oder später sein.
Oder einen neuen eben bei Miele kaufen.
BID = 951953
katze56633
So, der neue NTC von Miele wurde geliefert und ist eingebaut.
Ich habe die Maschine in Hauptwaschgang so lange laufen lassen bis die Heizung abgeschaltet hat, die Klappe über die Notentriegelung geöffnet und die Wassertemp gemessen.
Ergebnis:
Eingestellt 60 Grad C gemessen 61,5 Grad C.
Hurra, Heizung stimmt wieder.
Nun könnte man ja glauben es hat am NTC gelegen, aber ich habe beide NTCs verglichen.
Hier die Ergebnisse:
Vorne steht die Messtemperatur hinten die Widerstände in kOhm
(gemessen im Wasserbad bei verschiedenen Temperaturen)
Temp Widerstand alt, Wiederstand neu
0,3 C-18,29 kOhm-30,0 kOhm
20 C-9,1kOhm-12,1 kOhm
40 C-4,9 kOhm-5,5 kOhm
60 C-2,65 kOhm-2,85 kOhm Unterschied 7%
80 C-1,37kOhm-1,44 kOhm
100 C-0,897kOhm-0,888 kOhm
So richtig unterscheiden sich die NTCs nicht. (die Unterschiede bei 0 bzw. 20 sind nicht so tragisch, die Temperaturen werden nicht genutzt, oder?).
Vielleicht lag es nur an Kontaktschwierigkeiten am EST001 (Steckkontakte) bzw. dem Steckkontakt direkt beim Temperaturwahl Einsteller S8 auf der Platine. Diese habe ich bei der Gelegenheit mit Kontakt 60 gereinigt.
Wenn ich das richtig verstehe ist der Eingang 14 des EST-001 der Widerstand der über den Temperaturvorwahlschalter S8 eingestellt wird. Der Temperaturvorwahlschalter S8 ist ein Schalter, der Einzelwiderstände (sitzen auf der Platine) zuschaltet. Wenn jetzt hier der Widerstand des Temperaturvorwahlschalter zu hoch wäre (alt genug sind die Kontakte ja), würde der Widerstandvergleich der Temperaturregelung S8 mit NTC Waschwasser falsch laufen und die Wassertemperatur wäre auch falsch.
Liege ich da völlig falsch?
Oder sonst noch eine Idee?
Wie auch immer, die Temperaturregelung geht, man will halt nur verstehen warum.
Schon mal an dieser Stelle einen Dank an alle Helfer...
BID = 951988
driver_2
ich habe mal einen Trockner auch mit solch einem Vorwahlschalter für die Restfeuchte und den vielen (kleintoleranz)-Widerständen auf der Vorwahlplatine gekauft, der immer nur in der selben Trockenstufe betrieben wurde und somit die Kontaktschleifen oxidierten.
Es ist also nie falsch diese Vorwahlschalter gelegentlich zu drehen, damit die Kontakte geschliffen werden und "frisch" bleiben.
Aber die 7% Abweichung können durchaus für die Temperaturabweichung verantwortlich sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466176   Heute : 21556    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    23:16
