Elektra WaMa Bregenz WAFS 3460
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäschtrommel dreht sich nicht
Serverzeit: 22 11 2026  23:26:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektra Bregenz WAFS 3460 --- Wäschtrommel dreht sich nicht
Suche nach Bregenz
BID = 951678
LastEncounter
Defekt : Wäschtrommel dreht sich nicht
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : WAFS 3460
S - Nummer : 7153881100
Typenschild Zeile 1 : 08-201531-12
Typenschild Zeile 2 : 8861CN
Wir haben eine Elektra Bregenz WAFS 3460 Waschmaschine. Vor ein paar Tagen hat sie plötzlich nicht mehr gewaschen (FI geflogen). Nachdem wir den FI wieder rein getan haben, funktioniert die Elektronik grundsätzlich wieder, aber nachdem das Wasser reingepumpt war, gab es nur ein Klick und nichts mehr.
Nun habe ich im Forum gelesen, man soll die Motorkohle überprüfen. Und tätsächlich, eine Kohlenbürste war kaputt. Heute habe ich mir neue besorgt und wieder eingebaut, aber leider funktioniert der Motor immer noch nicht
Ich habe schon die Falle? gereinigt (der kleine Schlauch, mit dem der Wasserstand gemessen wird - habe ich auch hier irgendwo gefunden).
Als nächstes wollte ich den Kabelbaum durchmessen bzw. die Elektronik (habe ich auch schon angefangen). Leider weiß ich nicht, was für eine Spannung zu erwarten ist - und welche Kabeln besonders interessant sind. Ich habe mal "Schleudern" eingestellt und dann ein paar der Kabeln an dem großem Steck beim Motor gegen Masse gemessen und eine Spannung von ca. 5V gemessen. Kommt mir schon recht wenig vor - aber leider kenne ich mich mit den Dingern zu wenig aus
Die Bilder zeigen, a) das Kabel beim Motor an dem ich gemessen habe und b) eine Aufnahme von oben - vielleicht ist es damit leichter zu erklären, was ich durchmessen soll.
Ich wäre für jede Hilfe wirklich sehr dankbar!
lg, Michael
BID = 951934
LastEncounter
Hallochen, ich habe mich noch ein bisserl weiter vorgewagt und den Motor mal zerlegt.
Zwischen den Bürsten habe ich einen Widerstand von 3,6 Ohm gemessen (soll angebelich ok sein). Beim Trafo Generator (ich glaube so heißt das Ding am Ende des Motors) konnte ich eine kleine Spannung messen, wenn ich den Motor drehen.
Und am Stecker habe ich auch nochmal gemessen. Die Spannung an den Bürstenanschlüssen ist um die 100V - bricht aber gleich ein, wenn ich drann messe (das ist irgendwie eigenartig, kann mir aber keinen Reim darauf machen).
Hat vielleicht jemand einen Tipp, was ich noch überprüfen könnte?
Danke im Voraus!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466291   Heute : 21671    Gestern : 20435    Online : 651        22.11.2026    23:26
