Schaltung für pulsierende LED[-Kette] Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Schaltung für pulsierende LED[-Kette] Suche nach: schaltung (31790) |
BID = 67807
peaceman0511 Gerade angekommen
hallo!
ich bin auf der suche nach einer schaltung zum betreiben einer pulsierenden led (respektive LED-kette, mehr power  )(spannungsquelle 12v). am besten mit 2 potis, mit denen man a) die intensität/amplitude und b) die pulsfrequenz der leds einstellen kann. wenn möglich bitte eine schaltung ohne iCs sondern nur so schwingkreis/amv-mässig mit elkos und transistoren. ich habe relativ genaue vorstellungen davon, nur fehlt mir einfach der elektro-hintergrund & deshalb hoffe ich hier auf fachkundige leser, ich wäre euch sehr zu dank verpflichtet. (die band spielt einen tusch  )
thx in advance, peaceman
BID = 67808
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
wenn dus diskret aufbauen willst, schau dich nach astabilen Multivibrator oder astabiler kippstufe um. (forum oder google)
für den Leistungsschalter würde ich eine regelbare Leistungs-Konstantstromquelle nehmen (MOSFET oder Transistor).
Die Blinkfreqeunz kannst du mit einem Stereopoti an den Freqeunzbestimmenden Widerständen in der Kippschaltung verändern.
wenn du zwei einzelne Potis nimmst, kannst du auch das Tastverhältnis ändern.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
BID = 67818
perl Ehrenmitglied
...und wenn du drei oder mehr Phasen erzeugst, bekommst du ein Lauflicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194137696 Heute : 47852 Gestern : 70074 Online : 551 3.11.2026 17:47 64 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.085608959198
