Videosignal per Funk übertragen!
Serverzeit: 04 11 2026  01:06:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: videosignal (629) funk (2126)
BID = 65479
Thunder
Hey Leutz!
Kann mir jemand ein paar HP´s nennen wo ich
Schaltbilder etc. finde, um mir einen Sender, bzw. Empfänger für Videosignale selbst zu bauen? Hab nach langer Suche leider nichts finden können!
Schon mal vielen dank im vorraus!
Thunder
BID = 65498
Wunder mich nicht, denn
a) es ist nich einfach (Bandbreite mindestens 4MHz), Frequenzen meist im GHz bereich
b) illegal (du könntest irgendwelche anderen Sender stören)
Wie weit soll der Sender gehen ?
Für kurze Entfernungen (<50m) einen Modulator aus einem Videorekorder nehmen, evtl. kleine Endstufe dran. Ist aber illegal, aber das ist jeder Eigenbaus Sender...
BID = 65610
Und
c) gibt es solche Systeme beim Lebensmitteldiscounter immer wieder mal zu einem Preis den du mit selbstbauen nicht unterbieten kannst.
BID = 65615
alpha-ranger
Und,
d: haben die auch den Ton-Kanal in Stereo und,
e: einen Rückkanal für Infrarot-Fernbedienungen auf 433 MHz mit dabei.
f: Und alle Anschlußkabel und Netzteile sind auch dabei.
g: und Adapter auf Scart usw.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 65631
Mufti
Zur Homepage von Mufti ICQ Status
und:
h) diese systeme sind dann sogar legal....
BID = 65805
Elektronikbastler
Hm, also ich hab mit sohnem modulator maximal 4 meter hinbekommen, und nen uhf verstärker baune is ein ding der unmöglichkeit (die antenneverstärker sind net so gut)
[QUOTE]diese systeme sind dann sogar legal....[QUOTE]
Stimmt, die sind so schwach, das man sicher sein, kann, das man auch net aus dem Zimmer raussendet, wo der sender steht, und dadurch sicher keine nachbarn stört
BID = 65811
Oh, Überraschung !
Hier hat jemand gemerkt, daß man nicht alle Schaltungen allein mit Ohmschen Gesetz, 2N3055, und Klingelleitungen bauen kann.
BID = 65869
Ich frag mich mmer was unser Elektronikbastler für Wände hat :-)
Meine beiden Videosender kommt aus dem Keller bis in den ersten Stock, da sind immerhin 2 Stahlarmierte Betondecken zwischen.
Der eine stammt von einem Lebensmitteldiscounter, der andere war ein Restposten aus einem Fachmarkt und ist schon einige Jahre alt.
BID = 65888
Vielleicht ist er wegen Schwarzsenderei schon im Knast. Dort sind die Türen aus Metall und die Fenster wirken als Wire-Grid-Polarizer
BID = 65901
Kaira B
Hat er wenigstens einen staatlich finanzierten
"Faradayischen Käfig"... wenn am Gemäuer nicht
geknausert wurde.
BID = 66027
Elektronikbastler
Naja also bis 500KHZ soll man se ja noch verwenden können..
aber mein Probeaufbau mim BFR 91(bis ein paar GHZ Transfitfrequenz) war net soo berauschend. Hat des Signal nur auf 10 Meter verstärkt... Und ein wenig verzerrt..
@ Aldi Sender ... jaja also die von meinem Vater ham 90€ gekostet und waren in stereo.
solange sich zwischen den 10 Metern, die der Sender durch 2 normale 20 cm Betonwende senden musste niemand bewegt hat, und man den Sender ausgerichtet hat, gings auch .. aber leider wohnen auch noch andere im Haus, die auchmal durch den gang gehen... Wer weis, vielleicht übertragen deine Sender wegen der Fehlenden Drosseln die HF ja über die Netzleitung ab (also gute Verbindung) - diese "Satelitenantenne" die da drauf is is vielleicht nur ne atrappe...
Außerdem hatt ich auchma nen Sender "UT 66 Video Sender" auf UHF CH 21 (lol hat nur 10mA @ 12 Volt gebraucht) - der is sogar 300 Meter weit gegangen ... ausm haus raus ... aber jetzt hab ich von nem verwandten noch nen Sat Receifer gekrigt, und den sender hab ich wieder verscherbelt
@ Gitterstäbe: Nene auch wenn ich lusst hätte, nutz ich die Sender, die ich gebaut hab net ... Die REG TP weis schon was se tut, aber laut TV movie wird ab 2005 auch in München die digitaltechnik angeschaft...
Naja radio "Sunshine Live" is ja noch mit 25kW am start hrhrhrhrhrhr
BID = 66031
Elektronikbastler hat am 23 Apr 2004 21:53 geschrieben :
Streich mal zwei Nullen, dann kommst du ungefähr in den Bereich wo dieser Transistor noch gut ist. 50kHz ist jedenfalls schon zuviel.
BID = 66044
Nein, das ist auch falsch. Ich habe mit dem 2N3055 schonmal ne Teslaspule mit 24V angesteuert. Die Resonanzfrequenz liegt bei etwa 1MHz, und der 2N3055 hat alle 3 Schwingungen durchgesteuert, also mit etwa 300-350kHz...
Wenn man also ne Class C Endstufe mit dem 2N3055 baut und einen Schwingkreis auf die Oberwelle abstimmt, dann bekommt man mehrer Watt im Mittelwellenbereich.
Und die 70V CE Spannung sind total untertrieben. Spannungsspitzen in der Primärspule (zwischen CE): 500-800V !
BID = 66250
Elektronikbastler
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....12947
Hier gibts den Sender, den ich schonmal hatte...
Is net schlecht. Sendet auf UHF CH21, und geht ca. 100 Meter weit (klarer Empfang)
Bild und Ton sind auch ok (Ton nur Mono)
BID = 67827
Goldi
Hey Elektronikbastler,
du hast geschrieben, dass du mal nen UT-66 sender hattes.
Ich hab so ein geiles ding vor kurzen gekauft nur leider mit Polnischer Anleitung.
Vielleicht kannst du mir sagen, wie ich die Frequenc einstellen kann oder ne Deutsche beschreibung bekommen
CU Goldi
    goldi40 äht hotmail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194157609   Heute : 3269    Gestern : 65408    Online : 376        4.11.2026    1:06
67 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.90 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
