Bosch Bohrmaschine Entstörkondensator explodiert + aufgerissen
Im Unterforum Stromunfälle - Beschreibung: Unfälle mit Strom und Gefährliches
Serverzeit: 16 11 2026  20:25:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Stromunfälle        Stromunfälle : Unfälle mit Strom und Gefährliches
Suche nach: bosch (7300) entstörkondensator (733)
BID = 951119
Obsoleszenz
ich habe vor 2 Jahren eine alte Bosch Bohrmaschine ca. 40 Jahre geerbt.
Vor zwei Tagen wollte ich damit bohren und es gab einen fürchterlichen Knall aus dem Gehäuse beim einschalten.
Es ließ sich damit noch weiter bohren, jedoch hört man instinktiv damit auf, bei derartigem Geknalle...
Maschine:
SCINTILLA SA -SWITZERLAND
Typ 0603 151 003
13/6 mm 220 V~
400 W 19 A
905 0002
no 950/750/ 4700/3700/min
Ich möchte die Maschine nicht wegwerfen da sie aufgrund des Allgemeinzustandes noch sehr gut aussieht und habe sie daher mal geöffnet.
Im inneren der Griffschale fand ich klebrigen Schmutz und im Gehäuse einen Entstörkondensator der auch mit einem honigähnlichen Überzug versehen ist.
Zu erkennen sind folgende Aufdrucke:
0,1 + 2 x 0,0025µF h
250 V
FRIBOURG CONDENSATEUR
68/12 48711-2
JQG 80 °C
1,6 MHz
VDE 560-2-7-13 2,607,..........
Bei der Suche nach der Kennwerten und Typbezeichung habe ich dann einen Längsriß im Kondensator entdeckt.
Dies kann man gut auf dem letzten Bild sehen.
Da es zu dieser Bohrmaschine keine Ersatzteile mehr geben dürfte, sind meine Fragen an Euch nun:
1. Wieso besitzt der Kondensator 3 Zuleitungen und sind diese zwingend erforderlich?
2. Woher bekomme ich einen passenden Entstörkondensator als Ersatz und welche Kennwerte sollte dieser haben?
3. Lassen sich auch geeignete Keramikkondensatoren verwenden?
Grüße
BID = 951121
Denn Entstörkondensator kannst du problemlos ersetzen, der ist Typenunabhängig.
Er soll wie schon gesagt den Motor entstören und leitet dazu die Störspannung auf L und N gegen PE ab. Deshalb 3 Anschlüsse. Suche nach 0,1µF +2*2500pF 275 V Ein Betrieb ohne Diesen ist möglich aber bei den Nachbarn unbeliebt.
BID = 951125
Ja, aber es gibt sie in unterschiedlichen Bauformen, und manchmal ist der Platz so knapp, daß man nicht jeden elektrisch geeigneten verwenden kann.
P.S.:
Zu deinen Fragen:
1) Deshalb
Code :
+----------+-----------------o L
| 2500pF
| | grün/gelb
100nF +-----------------o PE
| 2500pF
+----------+-----------------o N
2) Versandhandel, evtl auch beim Elektriker an der Ecke.
Möglichst gleiche Werte, aber das ist nicht sehr kritisch.
Oft wird man 2700pF anstelle von 2500 pF bekommen.
3) Die Betonung liegt auf "geeignete".
I.d.R lautet die Antwort also "Nein".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 22 Jan 2015 14:53 ]
BID = 951128
Obsoleszenz
Erstmal vielen vielen Dank für Eure schnellen Hilfe und die versierten Antworten.
Habe jetzt gerade über einen Anruf im "Elektronikladen um die Ecke" eine
Info bekommen, daß es noch Betriebe gibt, die Elektrogeräte reparieren.
Der dann folgende Anruf ergab:
Kondensator ist noch lieferbar unter der Teile Nr: 2607 329 051
Preis 4,90 + MWSt. Lieferzeit 1-2 WT
Grüße
BID = 951238
Trumbaschl
Das ist sehr OK, teilweise werden diese XY-Entstörkombinationen um deutlich über 10 Euro pro Stück verkauft!
Bei Staubsaugern gehen die auch gerne hoch, habe ich schon bei vier oder fünf Exemplaren erlebt, Baujahre zwischen ca. 1965 und 1993. Inzwischen habe ich mir einen Packen Ersatz besorgt weil ich sie zufällig gerade billig gefunden habe. Ich hoffe die geringere Kapazität (0,1 µ X statt 0,15) wirkt sich nicht allzu störend aus.
BID = 951415
Bubu83
Bosch hat für seine Elektrowerkzeuge wirklich einen sehr vorbildlichen Ersatzteilservice. Auch preislich sind die schwer in Ordnung. Und du kannst als Privatmann dort online die passenden Teile für die Werkzeuge bestellen. Da gibst du die Typnummer ein und bekommst eine Explosionszeichnung und kannst damit einen Warenkorb zusammenstellen.
Ich hab spaßhalber mal geschaut, 4,90 EUR kostet der im Onlinehandel bei Bosch auch.
Viele Grüße
Bubu
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316318   Heute : 11099    Gestern : 12485    Online : 449        16.11.2026    20:25
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
