Feinsicherung berechnen
Serverzeit: 25 11 2026  20:26:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: feinsicherung (699)
BID = 950957
janemann1971
Hallo alle,
ich habe eine spezielle Frage:
Ich habe zuhause eine alte, aber sehr hübsche Schreibtisch-Lampe, eine Lampette.
Diese wollte ich in Betrieb nehmen, aber die darin verbaute Feinsicherung (Glasröhrchen mit durchgebranntem "Faden") war durch. Aufschrift: 250 0,1 t
Die Lampe selber ist eine Niedervoltlampe aus den 70ern. Darin verbaut ist ein Trafo und eine kleine Birne, 6V, 15W, also ganz nah an den gängigen Autobirnen dran.
Stimmen die Werte der alten Feinsicherung? Bei meiner Suche nach Ersatz waren Feinsicherungen mit diesem Wert recht selten zu finden und 0,1 kommt mir irgendwie sehr gering vor. Trotzdem wieder nehmen?
Danke für Eure Hilfe,
Jan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: janemann1971 am 20 Jan 2015 19:42 ]
BID = 950963
janemann1971 hat am 20 Jan 2015 19:34 geschrieben :
... Bei meiner Suche nach Ersatz waren Feinsicherungen mit diesem Wert recht selten zu finden und 0,1 kommt mir irgendwie sehr gering vor.
Dann such mal nach 100mA t (träge)! Das ist das selbe und gibt mehr Treffer. Passt schon!
Mettmann
BID = 950968
Kommt drauf an.
0,1 Promille wär wenig.
Wieder mal das klassische Beispiel,das ein Zahl ohne Einheit erst mal nur ein Zahl ist...
Aber 100mA finde ich schon etwas auf Kante genäht.
Ich persönlich würde 160 oder 200mA da rein tun.
Und falls du die online bestellst und nicht beim örtlichen Elektrodealer holst,nimm den 10er Pack.Ist pro Stück billiger,und du hast mal Reserve.
BID = 950978
Lt. meiner Rechnung sollte eine Sicherung mit 100mA ausreichen; ich komme auf knapp 80mA, wenn man von einem Wirkungsgrad des Trafos von (üblich) 80% ausgeht und einem Übersetzungsverhältnis von ca. 1/38.
160 mA kann aber nicht schaden.
Peer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 20 Jan 2015 22:19 ]
BID = 950986
100 mA Träge ist schon richtig mit 160 mA riskierst du den Trafo!!!
BID = 950991
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Warum meint Langbein das?
Nicht selten kursieren Gerüchte, daß der auf der Sicherung aufgedruckte Wert der Auslösestrom sei.
Dem ist nicht so!
Der aufgedruckte Wert ist der maximal zulässige Strom, bei der die Sicherung noch nicht auslöst.
Als Faustformel, träge Sicherungen 5x20 lösen etwa nach zwei Stunden bei doppeltem Nennstrom aus.
Das ist aber wirklich nur ein Anhaltspunkt, die selbe Sicherung verhält sich anders in verschiedenen Haltern, die mehr oder minder gut die Wärme abführen. Bei deutlich höheren Strömen ist die Charakteristik mehr oder minder exponentiell. Bei schon annähernd Kurzschluss wird die Auslösezeit ganz schnell kleiner 1 Sekunde.
Träge Sicherungen sollte man immer da nehmen, wo ein hoher Einschaltstrom fließt, z.B. Glühlampe oder klassisches Netzteil mit Netztrafo und Elko.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194528794   Heute : 22789    Gestern : 22653    Online : 791        25.11.2026    20:26
