Bosch Kombi KGV7003/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt und kühlt und kühlt
Serverzeit: 04 11 2026  06:04:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bosch KGV7003/02 --- kühlt und kühlt und kühlt
Suche nach Bosch kühlt und kühlt und kühlt
BID = 950801
fridolino
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : kühlt und kühlt und kühlt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KGV7003/02
FD - Nummer : 7307
Typenschild Zeile 1 : KGV7003/02
Hallo allerseits,
mein Kühlschrank kühlt leider nur noch OHNE Unterbrechung. Er ist bereits mehrfach abgetaut worden und absolut sauber.
Das Kühlteil erreicht Temperaturen unter 0C. Gefrierfach bis unter -40°C
Momentan schalte ich ihn von Hand ab (Drehe den Thermostatregler kurz auf 0, dann dauert es eine Weile bis er wieder anspringt).
Sollte es am Thermostat liegen würd ich gern wissen, ob dieser nur als Ganzes getauscht werden kann oder ob man ihn ggf. reparieren kann.
Verbaut ist ein K52-L1561 und kostet bei Bosch über 88 EUR, zzgl. Einbau.
Könnte auch ein anderes Thermostat eingebaut werden, z.b. ranco k50 oder ähnliches (z.b. gibt es ein K59 L1102 schon ab 7 EUR auf Ebay).
Vielen Dank,
Fridolino
BID = 950814
derhammer
Wird Thermostat defekt sein. Besser ist ein gleichwertiges, da Schaltpunkte und Länge des Kapillar passen müssen....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194165569   Heute : 13530    Gestern : 65408    Online : 447        4.11.2026    6:04
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
