AEG KüSchr Santo 2342-6i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 0-Grad Zone kühlt; Rest nicht
Serverzeit: 04 11 2026  12:35:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Santo 2342-6i --- 0-Grad Zone kühlt; Rest nicht
Suche nach AEG Santo
BID = 950401
Herschl Schreitowsky
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : 0-Grad Zone kühlt; Rest nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Santo 2342-6i
Liebe Leser,
dieses 11 Jahre alte Einbaugerät (AEG Santo 2342-6i) kommt mit separat zu öffnender 0-Grad-Zone, welche ideal kühlt.
Im oberen Kühlbereich hingegen messe ich Raumtemperatur; im Gefrierfach steht Wasser.
Würde mir ggf. Erstazteilmontage zutrauen.
Neugerätanschaffung amortisiert sich wegen Umzugsplänen (in 2 Jahren) eher nicht.
Welcher Defekt könnte vorliegen?
Was kann ich tun?
Freue mich am meisten über Antworten die ggf. Größenordnung der Ersatzteilpreise angeben können.
Herzlichen Dank!
BID = 950631
Mit fortwährender Bitte um Hilfe ein kl. Update:
Typenschild s. Foto1.
Gerät ausgebaut & Rückwand entstaubt.
Foto 2: Front mit geöffneten Türen.
Foto 3: die zwei Kompressoren:
Linker arbeitet lautstark und ist nach 45 min Betrieb zu heiß als dass man lange dranfassen könnte. Der rechte ist allenfalls warm.
Der rechte macht sehr leise Geräusche. Wenn der linke zusätzl. anspringt übertönt er diese Geräusche, so dass man sich nicht mehr sicher ist ob der rechte so arbeitet wie er soll.
Problem bleibt: nach 1h Betrieb messe ich 18 Grad (d.h. Raumtemperatur) im Innenraum (oben, große Tür Bild 2).
In 0-Grad-Zone (untere Tür Bild 2) hingegen ist es so kalt, wie es sein soll (3°).
Fragen:
1. kann ein Defekt Thermostat ausgeschlossen werden?
2. kann ein Defekt des rechten Kompressors ausgeschlossen werden?
3. Verständnisfrage: ist je ein Kompressor für eine "Abteilung" (0 Grad-Zone bzw. Innenraum) zuständig oder ist das nicht so? Nicht viel Ahnung von der Materie, lese mich grad ein.
4. Reparatur (Fachmann) oder Schrott?
Muss eigentlich sparen. Was ratet ihr mir? irgendwelche Tipps?
Danke, Herschl.
BID = 950649
derhammer
Du kannst den Thermostaten brücken. Läuft der Verdichter, ist Thermostat defekt.
Läuft der Verdichter nicht, kann es die Anlaufvorrichtung, der Verdichter oder Kältemittelmangel sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Jan 2015 19:45 ]
BID = 950681
okay, herzlichen Dank.
Bilder zeigen Thermostat mit Stromanschluss (#4) und den dort abgezogenen Stecker (#5) mit nummerierten Leitern. Welche verbinde ich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194181663   Heute : 30780    Gestern : 65408    Online : 1047        4.11.2026    12:35
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
