Siemens 9 Dampfstation TS 14420/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wassertank wird nicht heiss
Serverzeit: 24 11 2026  19:47:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Dampfstation TS 14420/05 --- Wassertank wird nicht heiss
Suche nach Siemens Dampfstation
BID = 950537
Emil98
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Wassertank wird nicht heiss
Hersteller : Siemens Dampfstation
Gerätetyp : TS 14420/05
S - Nummer : 167221
FD - Nummer : 9011
unsere Siemens Dampfbügelstation heizt das Wasser im Tank nicht mehr auf und erzeugt somit keinen Dampf. Auf Anraten des Forums (alter Beitrag) habe ich beide Temperaturregler ausgetauscht (Teilenummern 0208 und 0209 in der Explosionsdarstellung des Herstellers). Leider ergab sich keine Veränderung und das Wasser blieb kalt.
Obwohl Wasser eingefüllt ist brennt außerdem die Warnlampe für das Nachfüllen von Wasser.
Was könnte/n der oder die Fehler sein?
Freue mich auf konstruktive Vorschläge und bedanke mich dafür vorab. Im Anhang befindet sich die Datei des Herstellers (Explosionsdarstellung)
PDF anzeigen
BID = 950541
Da du ja den Angaben zufolge ein Multimeter besitzt,würd ich es an deiner Stelle auch mal benutzen,bevor du auf Verdacht Teile tauschst...
Zum Beispiel könnte man(n) ja mal messen,ob und wie weit die Elektronen so krabbeln und was das Heizelement so spricht...
BID = 950554
Emil98 hat am 16 Jan 2015 22:37 geschrieben :
Was denkst du würde die Heizung tun wenn da Wasser fehlt? Deshalb wird die abgeschaltet. Die Thermostate verhindern ein Überheizen im Betrieb und der Zweite dazu eine unzulässige Erwärmung um Brände zu Verhindern.
BID = 950558
Emil98
danke für den Hinweis mit dem Wasser - es befindet sich jedoch ausreichend Wasser im Tank und trotzdem leuchtet die Warnlampe auf.
Was könnte da der Grund sein?
Bezüglich meines Multimeters muss ich leider gestehen, dass er defekt ist, was die Sache nicht erleichtert.
BID = 950559
Oh Herr lass Hirn regnen. Wenn dein Multimeter defekt ist besorge dir ein neues Multimeter.
Und wenn genügend Wasser im Tank ist und trotzdem leuchtet die Kontrolllampe Wassermangel wird wohl in diesem Zeig der Hund begraben sein!
BID = 950560
Emil98
Hallo "Meister mit den kurzen Armen",
das mit dem Wasser (danke..) war etwas Ironie von meiner Seite! Denn ganz so dämlich bin ich nicht und ich fände einen anderen Ton ("Hirn regnen") Ihrerseits angemessener - Besonders wenn Sie Profi hinsichtlich der Reparatur von elektrischen Geräten sind. Dennoch danke, dass Sie meinen Eintrag gelesen und versucht haben, diesen zu beantworten.
BID = 950562
Sorry von einem der schreibt artverwandter Beruf und angibt das er ein Multimeter als Messgerät hat erwarte ich einfach das er das Ding auch benutzen kann.
Dazu zählt aber auch das Messgerät zwischen den Ohren. Deshalb wird wohl nicht nur dein Multimeter defekt sein.
Oder um es deutlich zu sagen mit einen Hirnschaden wird das nichts mit der Reparatur!
Wenn die Kontrolllampe angeht fehlt Wasser und die Heizung wird abgeschaltet und die Kontrolllampe an.
Fehler Wassersensor defekt oder Steuerung für die Heizung im Wassertank.
Um den Fehler zu finden brauchst du nun mal ein funktionierendes Messgerät!
Deshalb Herr lass...
BID = 950677
Emil98
Nach dem Durchmessen der Leitungen kann ich sagen, dass die Leitungen intakt sind, Kondensator ok, beide Temperaturregler ok, Magnetventil ok. Trotzdem leuchtet die Anzeige Wasser nachfüllen bei vollem Tank. Einen Wassersensor konnte ich nicht finden. Wo könnte der denn bei dem Modell sein?
Weiß jemand, ob es die Kontrolleuchte Wasser nachfüllen als Einzelteil mit Kabeln gibt? Habe wenig Hoffnung, da die Anzeige samt Kabeln verschweißt und in das Gehäuse geklebt sind.
Diese Anzeige "abzuschalten" und auszutricksen halte ich für zu gefährlich.
Welches Bauteil versteht Ihr denn als Steuerung für die Heizung des Wassertanks?
BID = 950754
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hrmpf, der neue E-shop funktioniert nicht so wie früher...
Bei der Explo, Seite 2, hätte ich Teil "0211" in Verdacht.
Das könnte evtl. ein Wasserstandsgeber sein - aber wie bereits festgestellt, funktioniert der Shop irgendwie nicht richtig, ich kann die Teilebezeichnung nicht abrufen...
EDIT: Die Teileliste wäre hier mit ihren Bezeichnungen zielführend - leider finde ich sie nicht - ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 18 Jan 2015 21:04 ]
BID = 950757
211 ist mit Sicherheit das Magnetventil für den Dampf gesteuert über 105, eher 202
Aber mit den Angaben halte ich mich da raus. Nach der Explo tippe ich auf LED als Anzeige demzufolge müsste der Sensor für den Wasserstand ein simpler Wechsler sein.
Edit: bei dem "billigem" Teil tippe ich da schlicht und einfach mal auf einen simplen Schwimmerschalter als Steuerelektronik.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 18 Jan 2015 21:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500710   Heute : 17277    Gestern : 16862    Online : 669        24.11.2026    19:47
