Krups Kaffee T468A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Filter hebt sich (?)
Serverzeit: 24 11 2026  19:58:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Krups T468A --- Filter hebt sich (?)
Suche nach Kaffee Krups
BID = 945933
DrWT
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : Filter hebt sich (?)
Hersteller : Krups
Gerätetyp : T468A
Dieses Problem bereitet mir Kopfschmerzen:
Bei einer ca. 30 Jahre alten Kaffeemaschine von Krups (T8) gibt es gegen Ende des Brühvorgangs ein explosionsartiges Blubbergeräusch und ich finde den größten Teil des Kaffeemehls in der Kanne wieder.
Der einzige Weg dahin ist eine Umgehung des runden Filterblatts.
Hier ein Versuch zur Erklärung:
Es könnte sein, dass das Filterblatt aufschwimmt und sich das Kaffeemehl darunter in die Kanne durcharbeitet.
Das Filterblatt befindet sich aber anschließend schön am Boden des Filterbehälters, als wenn nichts gewesen wäre.
Ich muss dazu sagen, dass der Filterbehälter einen Riss in der Mitte des Bodens hat.
Das allein erklärt mir aber nicht den beschriebenen Effekt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DrWT am  8 Dez 2014 12:43 ]
BID = 945938
Her Masters Voice
ich finde das es den Effekt ganz gut erklärt. Der gerissene Filter wird den "Knackfrosch" machen wenn gegen Ende des Brühvorgangs die Last die drauf liegt geringer wird. Dadurch wird wohl das Filterblatt kurz angehoben und schon gibts Krümel in der Kanne.
BID = 946050
DrWT
Her Masters Voice hat am  8 Dez 2014 14:42 geschrieben :
Bis zu einem gewissen Punkt klingt das vernünftig.
Hat denn jemand so einen Effekt schon mal beobachtet?
BID = 946156
DrWT
Wenn man eine (oder keine) Theorie hat, muss man ein Experiment machen.
Ich habe heute vor dem Frühstück drei Zahnstocher (hygienisches Holz) unter das Filterblatt gelegt: Voller Erfolg!
Hier ein Deutungsversuch:
Die Flüssigkeit kann jetzt schneller ablaufen, und es entsteht keine Ansammlung, die das Filterblatt aufschwimmen lässt.
Der Filterbehälter ist schon ziemlich betagt, und die Noppen am Boden des Behälters sind stark abgenutzt.
Dadurch wurde der Weg zu den Löchern, die ausschließlich in der Mitte des Behälters liegen, behindert.
Der Riss im Behälter konnte dem auch nicht genügend entgegenwirken.
Ich denke mal, es lohnt sich für mich, die Suche nach einem Ersatz-Filterkorb zu starten.
Oderrr?
BID = 951104
DrWT
DrWT schrieb u. A. als letztes :
Oderrr?
Die Suche nach einem neuen Filterkorb hat sich etwas schwieriger gestaltet.
Als Ersatzteil wird das Ding anscheinend nicht angeboten.
Zur Erläuterung:
Mein Filterkorb hat den nach unten abfallenden Stielgriff.
Bei der neuen Version zeigt der Griff in die Höhe.
Das verträgt sich nur mit einem dazu passenden Deckel.
Die Kombination Deckel + Filter ist aber zu hoch für die (alte) Glaskanne.
Lösung: komplette Kanne mit Filterkorb und Deckel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500864   Heute : 17431    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    19:58
