Privileg P-Herd GAA 0213 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschlussleitung ersetzen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
P-Herd Privileg GAA 0213 --- Anschlussleitung ersetzen Suche nach Privileg |
BID = 950359
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Geräteart : Plattenherd
Defekt : Anschlussleitung ersetzen
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : GAA 0213
S - Nummer : n.v.
FD - Nummer : n.v.
ich habe gestern diese schon historische Doppelkochplatte (80er Jahre) an die Sonne geholt, weil ich sie jemanden borgen wollte, der in sein Haus zieht, aber die Küche erst in acht Tagen bekommt. Als ich die bröselnde Anschlussleitung sah, sagte ich, dass die so nicht weggeht. Bevor ich die Leitung ersetze, habe ich Fragen.
Es handelt sich um eine Gummischlauchleitung H05RR-F mit 3 x 2,5 mm 2-Adern. Kann ich die auch durch eine mit 3 x 1,5 mm 2 ersetzen, da laut Typenschild die Leistung nur 3000 Watt beträgt? Lustiger Weise geht es nämlich hinter der Anschlussklemme mit 1,5 mm 2 weiter.
Was würde eigentlich gegen eine Kunststoffschlauchleitung H05VV-F sprechen? Sowohl Anschlussklemme als auch deren Abdeckung sind aus Plastik, also kann es in dem Bereich nicht besonders warm werden. Oder ist das wegen der Leistung nicht zulässig?
 Ronnie
BID = 950429
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
Hmmm, also:
1. Die Zuleitung hat vermutlich auch deswegen 2,5mm², um eine bessere mechanische Stabilität zu erzielen. Ich würde auch 2,5mm² wählen (bei Geräten über 2kW tue ich das grundsätzlich), in Eigenverantwortung kann davon natürlich abgewichen werden...
2. H05RR-F weist eine größere Temperaturbeständigkeit auf, als H05VV-F.
Man muss bei Kochplatten, die ja auch im mobilen Einsatz angetroffen werden, immer damit rechnen, dass die Anschlußleitung auch einmal heisse Bereiche berühren kann (Kochtopf oder nach dem Betrieb beim Zusammenpacken in nicht gänzlich erkaltetem Zustand). Obendrein werden derartige Kochplatten gerne auch mal im Freien (z.B. beim Camping) eingesetzt. H05VV-F darf im Freien nicht eingesetzt werden, H05RR-F dagegen schon (jedenfalls in Grenzen).
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444334 Heute : 20115 Gestern : 29111 Online : 241 21.11.2026 23:27 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0417170524597
