Zanussi Herd HN 212 X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Energieregler defekt
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Zanussi HN 212 X --- Energieregler defekt
Suche nach Herd Zanussi
BID = 950174
e-berto
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Energieregler defekt
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : HN 212 X
S - Nummer : 02402596
FD - Nummer : 949720572
Typenschild Zeile 1 : ???
Typenschild Zeile 2 : ???
Typenschild Zeile 3 : ???
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo allerseits
bin durch Tante Guggelhupf hier gelandet und hoffe Ihr könnt mir helfen...
Bei unserem recht betagten EinbauHerd der Marke Zanussi HN 212 X
ist wohl der linke Schalter für die grosse linke vordere Platte
defekt, wahrscheinlich durch die häufige Benutzung.
Jedenfalls gibt es jetzt beim Einschalten des selben sofort einen Kurzen
und die Sicherung für den Herd fliegt raus, kochen damit unmöglich,
was besonders mit einem Kleinkind sehr hart ist.
Da uns allerdings das Geld für eine Reparatur bzw. den Austausch
des kompletten Energieregler Schalterblock angesichts des Alters des Herdes
zu hoch ist, möchte ich eine Übergangslösung versuchen, bis ein neuer Herd
ins Haus kommt.
Nun meine konkrete Frage:
Wäre es machbar den defekten Regler abzuklemmen und die Stecker auf den
nebenliegenden (für die hintere linke Kochplatte, die nie genutzt wird)
aufzustecken ?
Gibt es irgendwelche Probleme wegen Gesamtlast etc. ?
Worauf muss ich achten ?
Merkwürdig ist bei dem 4er Block das da 7 ! Stecker zu sehen sind,
8 würde ich eher nachvollziehen können ...
Hat jemand einen Rat ob ich das tun soll/kann/darf ?
Es wäre wie gesagt jetzt nur als Notlösung gedacht.
leider finde ich keine genaueren Angaben im Netz über diese Schalter,
speziell wegen belegung der Stecker. Ich möchte da natürlich nichts falsch machen.
Über Eure Meinung würde ich mich sehr feuen.
LG e-berto
BID = 950175
prinz.
Notlösungen bzw. Pfusch wird hier nicht unterstützt
Entweder Ordentlich oder GARNET
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 950180
Mach doch mal ein Foto von dem Regler.
P.S.
Hier noch ein Link:
http://www.herd.josefscholz.de/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 14 Jan 2015  8:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444231   Heute : 20011    Gestern : 29111    Online : 406        21.11.2026    23:16
