Hilfe für eine Schaltung in der Schule | Alarmanlage
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791) alarmanlage (660)
BID = 950114
X_Hann3s_X
Hey,
ich soll mit einem Partner aus meiner Klasse ein Museum mit Alarmanlage bauen.
Die Form und so steht schon fest alles ausgeschnitten nun wollen wir noch etwas die Schaltung verändern.
Schaltungstechnisch sieht es so aus wir haben eine Schaltung die an einem Batterie Block angeschlossen durch einen Summer das Alarmtypische auf und abgehende Geräusch erzeugt.Nun habe ich mir noch Verbesserungen überlegt die ich einige selber realisieren könnte einige nicht bei denen wo mein Latein am Ende ist wollte ich euch um Hilfe fragen:
- Eine Sicherung für die Tür wenn diese Aufgeht soll der Alarm losgehen
- Eventuell dasselbe für ein Fenster da sind wir uns noch net einig ob
eins reinkommt
- Die beiden Sicherungen (Tür und Fenster sollen aber nur angehen wenn ein
Schalter umgelegt ist) Damit der Alarm net angeht wenn "Besucher"
hineinkommen sondern "Nachts"
- Natürlich eine Sicherung für das Ausstellungsstück
diese soll aber immer an sein egal was ist.
- Und zwei LED´s eine geht bei Alarm an die andere Sobald die Sicherung für Tür
und Fenster an ist (Wobei ich mir das selber zutrauen würde )
Bei der LED die angeht wenn Alarm ist wollte ich an unsere Schaltung anschließen dann sollte diese ja auch blinken oder ??
Dass wäre es erstmal über Hilfe wäre ich sehr erfreut
Mfg Hannes
Hier kommt der Fortschritt hin
BID = 950117
Deine Hausaufgaben werden wir hier nicht machen. Aber deine Schaltung sofern du diese hier mal als Schaltplan hoch lädst gern korrigieren.
BID = 950144
X_Hann3s_X
Das sind keine Hausaufgaben das ist frewillig ausserdem sollt ih sie ja garnet.machen ich wollte Euch nur um Hilfe bitten .
Da ich mich net so gut mit Schaltungen auskenn
MF
Hannes
BID = 950147
Die Schaltung ist aber die Grundlage und der Schaltplan die richtige Beschreibung.
BID = 950153
X_Hann3s_X
Gut ich werde morgen mal den Schaltplan hochladen
MFG
Hannes
BID = 950154
Bubu83
Ich würd einfach überall Öffner oder feinen Kupferdraht nehmen (der bei Einbruch reißt). Die Öffner bzw. Kupferdrähte können dann alle in Reihe geschaltet werden, wenn einer unterbrochen wird muss der Alarm losgehen. Möglichkeiten dafür gibts viele. Ganz ordinär mit Relais oder etwas aufwändiger (und Energiesparender) mit Transistoren...
Viele Grüße
Bubu
BID = 950186
prinz.
Nimm einen fertigen Kofferalarm kostet keine 5€uros
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334639   Heute : 4204    Gestern : 12669    Online : 1257        18.11.2026    8:08
