LED Handlampe an 230V Netzspannung
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 950071
Jupp80
ich habe eine kleine LED Handlampe (36 LED parallel über einen 4,7 Ohm Widerstand an 4,5V /3xAAA, Strom gemessen: 120mA) und möchte diese umbauen und an 230V Netzspannung betreiben. Dachte an ein Kondensatornetzteil, wer kann mir helfen.
Die Risiken wegen der Netzspannung sind mir bekannt.
BID = 950086
LEDs parallel zu schalten ist schon mal schlecht.
Das sind ja nur 3mA pro LED?! Wenn wir jetzt der Einfachheit halber mal annehmen, dass sich der Strom gleichmäßig verteilt. Bei der großen Anzahl kannst du aber davon ausgehen, dass es eine ziemlich große Streuung gibt. Du müsstest eigentlich jetzt schon Helligkeitsunterschiede feststellen können. Das wird immer schlimmer, bis einzelne LEDs den Geist aufgeben.
Es ist also nicht empfehlenswert, hier weiterzubasteln.
Aber wenn doch
Und gerade wenn eine große Versorgungsspannung zur Verfügung steht, sollten auch möglichst viele LEDs in Reihe geschaltet werden.
Möchte auch sein. Bei 230V hört der Spaß auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 13 Jan 2015 18:47 ]
BID = 950087
Bei dem Pfusch der da verbaut wurde, möchte ich stark bezweifeln das du da einen berührungssicheren Aufbau hin bekommst!
BID = 950121
Sinnvoll wäre, diesen LED-Grill auf eine sinnvolle Schaltung umzubauen und dann ein Steckernetzteil zu verwenden, auch aus Sicherheitsgründen.
Kondensatornetzteile verwendet man nur wenn es billig sein muß und geringe Ströme fließen.
Ist das eine gekaufte Handlampe oder ein Eigenbau?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jan 2015 20:27 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334331   Heute : 3896    Gestern : 12669    Online : 687        18.11.2026    7:39
