Bosch WaMa Maxx WFL2470 WFL 2470
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nur kurz an
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Maxx WFL2470 WFL 2470 --- Motor läuft nur kurz an
Suche nach Bosch Maxx
BID = 949985
derlange2002
Defekt : Motor läuft nur kurz an
Hersteller : Bosch Maxx WFL2470
Gerätetyp : WFL 2470
Hallo.
Habe eine Bosch Maxx WFL2470 wo der Motor nur kurz knurrt und dann geht auf der Platine ein Relais.
Habe dann die Kohlen getauscht. Fehler bleibt
Die alten Kohlen waren komplett runter.
Kann dadurch was an der Platine zerstört werden ?
Ich hoffe ich habe das Problem richtig beschrieben ???
Über eine Antwort würde ich mich riesig freuen.
DANKE
derlange
BID = 950032
derhammer
Sind die neuen Kohlen richtig eingebaut?
Stecker korrekt gesteckt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 1007        18.11.2026    11:20
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
