Miele WaMa WS3441 Softtronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert nicht korrekt
Serverzeit: 24 11 2026  16:22:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Miele WS3441 Softtronic --- Schleudert nicht korrekt
Suche nach Miele Miele Softtronic
BID = 949974
Michael W
Defekt : Schleudert nicht korrekt
Gerätetyp : Miele WS3441 Softtronic
S - Nummer : 69050229
Erbitte Hilfe
Vor einigen Wochen habe ich hier im forum um Hilfe gebeten, da meine Miele Waschmaschine die Wäsche nicht ordnungsgemäß schleudert.
Nachdem ich lt. der Anweisung ( übrigens besten Dank) hier aus dem Forum die Maschine geöffnet habe, habe ich folgendes durchgeführt:
- Maschine geöffnet, ging sehr gut
- Nach dem Entfernen der linken Seitenwand habe ich den Gummschlauch ( Sifon), den Schlauch zum Sifon u. den Schlauch zur Pumpe abgezogen - Ergebnis: keine Verunreinigungen
- Die schwarzen Schläuche habe ich nicht abgezogen, da sie wohl im heißen Zustand aufgesteckt worden sind.
Frage: Wie lassen sich diese Schläuche abnehmen? Sie sitzen sehr fest auf den Kunststofföffnungen auch am Y-Stück
- Ich habe dann durch den Gummbalg mit Sifon u. den Schlauch zur Pumpe mit einer kleinen Flaschenbürste gereinigt, ohne sie abzuziehen.
- Anschließend habe ich die Schläuche, die ich nicht abgezogen habe,mit zwei Fingern zusammengedrückt, es waren keine Verunreinigungen festzustellen. Alles ganz leicht zusammenzudrücken.
- Auch ein Abpumptest zeigte einen starken Wasserstrahl, ohne Verunreinigungen.
Im Waschprogramm Pflegeleicht bei 40° + 60° wird die Wäsche nicht trockengeschleudert.
Bei 40°+60°+90° Buntwäsche wird die Wäsche ordnungsgemäß trocken geschleudert.
Im Display der Maschine wird keine Fehlermeldung angezeigt.
Wie kann das sein???????? Evtl. Fehler in der Elektronik?
Derzeit waschen wir die Wäsche mit 40°+60° Programm Pflegeleicht, ohne Schleudern und schleudern die Wäsche anschließend mit dem Extraprogramm Schleudern.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Vielen Dank
Michael
BID = 950331
driver_2
Die Schläuche abziehen, Ggf. Mit einer wapuza am stutzen packen und vorher kurz hin und herdrehen um sie zu lösen.
Mittig im Bottich sitzt die Luftfalle, diese ausbauen und reinigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497255   Heute : 13819    Gestern : 16862    Online : 540        24.11.2026    16:22
