Miele SpüMa G579SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klixon löste aus Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 949774
tobi1983 Schreibmaschine
Beiträge: 1627 Wohnort: Augsburg
Defekt : Klixon löste aus
Gerätetyp : G579SC
S - Nummer : 8642104
ich habe hier eine G579SC von Miele zur Reparatur. Der Fehler war, dass das Programmschaltwerk kurz nach dem Punkt "Reinigung" stehen blieb und die Umwälzpumpe bis ins Unendliche umwälzte - sich aber am Programmschaltwerk die Position nicht änderte --> Feststellung Maschine heizte nicht. Daraufhin Druckdosen und zuvor den Wasserstand überprüft, passte alles soweit. Dann stieß ich auf das Klixon. Siehe da, der rote Stift war ausgelöst. Kurz gedrückt, Maschine gestartet - das war es!
Allgemeine Frage:
Was bewegt ein Klixon in einer GS, auszulösen. Klar in erster Linie wurde eine Temperatur überschritten. In einem Trockner leuchtet es mir noch ein, aufgrund von Wärmestau, aber in einer GS? Eventuell hat jemand einen Tipp. Oder soll ich doch vorsichtshalber den kompletten Klixon neu ersetzen?
Grüße.
BID = 952825
mathelox Neu hier
Beiträge: 20 Wohnort: 27612 Loxstedt
Hallo Tobi,
das Problem mit dem ausgelösten Klixon hatte ich vor Jahren, hier im Forum wurde mir geholfen.
Als Ursache stellte sich Schaum statt Wasser im Durchlauferhitzer heraus.
Beim Vorspiel dazu war meine Frau beteiligt: die Spülmaschine riecht, muffelt, wir könnten doch mal mit dem stark duftenden Zitronenreiniger durchspülen. Ergebnis: die Maschine duftet und läuft nicht mehr! Abhilfe: Tipp aus dem Forum. Klixon rein, fertig.
Grüße Mathelox
BID = 952849
derhammer Urgestein
Wird die Heizung denn nur bei ausreichend Wasserdruck zugeschaltet?
BID = 952954
mathelox Neu hier
Die Erklärung für das Auslösen des Klixon war:
Wenn schäumende Spülmittel (in der Regel Handspülmittel) in die Maschine kommen bildet sich viel Schaum, auch im Durchlauferhitzer und der Schaum kann die Wärme nicht so ableiten, wie Wasser es kann. Der Durchlauferhitzer heizt aber weiter und überhitzt und der Klixon springt raus.
Von einem Druckschalter war in der mir gegebenen Erklärung keine Rede.
Grüße und nochmals Dank für die damalige Hilfe
mathelox
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194178200 Heute : 27241 Gestern : 65408 Online : 587 4.11.2026 11:22 48 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,416111946106
