Miele WaMa 1447740
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Stromanschluss für Stecker
Serverzeit: 22 11 2026  02:16:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele 1447740 --- Stromanschluss für Stecker
Suche nach Miele
BID = 949710
asasel
Defekt : Stromanschluss für Stecker
Gerätetyp : 1447740
S - Nummer : 1447740
FD - Nummer : 1447740
Typenschild Zeile 1 : 1447740
Liebe Kollegen
Ich brauche kurz eure Hilfe. Ich möchte eine Waschmaschine, welche ich über die Bucht erworben habe an den Strom anschliessen.
Ich habe den Stromstecker für die Schweiz gekauft. Und auf den Bildern sieht man, wie ich ihn angeschlossen habe.
Ich weiss nicht, ob das ganze Korrekt ist.
ich brauche einen Anschluss für 2200 W /220 V.
.. vielen Dank!
BID = 949712
Zugentlastung und Aderendhülsen fehlen ! Ob braun L3 oder L2 ist kann ich dir leider auch nicht sagen !
BID = 949716
asasel
Zugentlastung habe ich zwischenzeitlich montiert.
Aderenhülsenhabe ich keine Zuhause. Muss diese besorgen. Ich hätte nur Schrumpfschlauch.
BID = 949726
Was willst du da mit Schrumpfschlauch?
Da müssen Aderendshülsen drauf damit die Aderenden vernünftigen Kontakt in dem Stecker haben.
So ist ein abbrennen der Adern über kurz oder lang vorprogrammiert.
BID = 949786
asasel
ist das erste Mal, dass ich so was mache
deshalb bin ich froh um den tip, wie gesagt. ich werde diese noch besorgen..
soll ich den schwarzen draht mit schrumpfschlauch isolieren?
wie kann ich herausfinden, ob ich alles richtig zusammengesteckt habe?
BID = 949801
Daniel16121980
so wie es aussieht, hast du alles richtig angeschlossen. Der Schutzleiter (Gelb-Grün) liegt in der mitte, der Nullleiter (Blau) liegt links und der Polleiter (Braun oder Schwarz) liegt rechts. Der unterschied zwischen den beiden Polleitern ist anscheinend das man jenachdem welchen man anschließt, die Drehrichtung des Stromes verändert. Standart scheint bei 220 V aber der Braune Polleiter zu sein, also scheinbar alles richtig.
Hier wird nochmal alles erklärt:
http://kiilo.org/tiki/tiki-index.php?page=Basics-230V-Stecker
http://kleiner-bastler.ch/Reparatur......html
Daniel16121980
BID = 949802
prinz.
Farbe ist kein STANDART - Er soll sich einen holen der sich damit auskennt und gut ist
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 949817
Daniel16121980
Ja da hast du sicherlich Recht. Anhand der Erklärungen im Netz und vielen selbst Beobachteten Kabelanschlüss in Stecker die ich bisher an unseren Geräten oder denen von Bekannten repariert habe, war immer Gelb-Grün, Blau und Braun angeschlossen. Deswegen dachte ich das Braun standart wäre. Besser ist es aber sich einen Fachmann zu holen ja.
Daniel16121980
BID = 949818
Daniel16121980 hat am 11 Jan 2015 09:53 geschrieben :
Daniel16121980
Erzähl noch mal solchen Blödsinn. Nein hier wird evl die Heizung mit 2 Phasen also mit 380 V (alt ) betrieben. Beim Strom gibt es keine Drehrichtung! Die Drehrichtung eines Motors hängt nur von der Phasenfolge ab.
BID = 949828
prinz.
Das Gerät hat zwei Heizungen - Durch weglassen wird eine Heizung ausgeschaltet
Aber Ich verstehe nicht warum sich Leute Gewerbegeräte kaufen um sie dann zum Haushaltsgerät zu kastrieren
1.Freischalten
BID = 949829
Daniel16121980
der mit den kurzen Armen hat am 11 Jan 2015 12:10 geschrieben :
Ach deswegen muss man gleich Persönlich werden ja ? Ich habe lediglich anhand der Links versucht ein wenig Hilfestellung zu geben. Wenn ihr alles besser Wisst, da ihr ja Fachmänner seit, dann meldet euch auch gefälligst wenn jemand nach Rat fragt. Aber ich weiß, ihr habt ja ach so viel um die Ohren und wollt Leuten die nicht in der Branche tätig sind, lieber keine Aussage geben. Immer wieder das gleiche. Tagelang meldet sich keiner von den "Profis" und wenn es dann mal ein Laie (wie ich einer bin) versucht, kommen sie aus ihren Winkeln und schlagen Trommelfeuer. So funtkioniert Unterstützung halt nun mal nicht.
Schönes Wochenende noch im allgemeinen. Ich bin raus.
Daniel16121980
BID = 949832
Daniel16121980 nun halte mal den Ball flach und lese den gesamten Beitrag.
Im Unterschied zu Dir habe ich eine fachgerechte Hilfestellung gegeben, ohne Halbwissen!
Edit: und Prinz hat klargestellt das durch den 2ten Aussenleiter eine 2 te Heizung versorgt wird!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 11 Jan 2015 13:05 ]
BID = 949833
Daniel16121980
Ohne Halbwissen ? Das ist nicht dein Ernst oder ?
In deinem ersten Beitrag schreibst du " Ob braun L3 oder L2 ist kann ich dir leider auch nicht sagen "
Wenn du Fachmann bist, dann kannst du doch bestimmt die 3 unterschiedlichen Farbcodierungen nach DIN VDE und zwar "Neu" "alt" und "sehr Alt" nennen oder ?
Für den Fall das nicht mach ich es mal:
Farbcodierung nach DIN VDE neu :
GrünGelb = PE (Erdung)
Blau = N (Neutralleiter evtl. Nullleiter, klassische Nullung)
Braun = L1 (Phase 1)
Schwarz = L2 (Phase 2)
Grau = L3 (Phase 3)
Farbcodierung nach DIN VDE alt :
Schwarz = L1 (Phase 1)
Braun = L2 (Phase 2)
Schwarz = L3 (Phase 3)
Farbcodierung nach DIN VDE sehr alt :
Rot = PE (Erdung)
Grau = N (Neutralleiter evtl. Nullleiter, klassische Nullung)
Blau = L2 (Phase 2)
Daniel16121980
BID = 949837
Du kleiner Klugscheißer. Es gibt Empfehlungen und Wenn es die neue Farbbelegung und eine alte Leitung ist welche Farbe hat dann der L2? Noch ein Hinweis der Nulleiter (PEN) hat Neu Gelb/Grün zu sein mit blauer Endekenzeichnung . Und schon nach alter VDE hatte der Nulleiter gelb/grün zu sein und nicht blau!
BID = 949839
Daniel16121980
Also von Dir würde ich mir jedenfalls niemals ein Stecker von einem E-Gerät anschließen lassen. Bei uns sind und waren Erdung von jeher schon immer Gelb-Grün. Das ist Nachwievor so bei uns jedenfalls. Beim nächsten Fall probier ichs Spaßhalber mal aus die Null auf Erde zu klemmen. Mal schauen was die Sicherung dazu sagt.
Zu deiner Bemerkung mit dem "Klugscheißer" sage ich nur so viel. Wenn man sich nicht vernünftig Artikulieren kann, wird man eben ausfällig. Mich kratzt das nicht. Hoffentlich kommt dir die Galle so richtig schön hoch. ENDE.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445932   Heute : 1283    Gestern : 20435    Online : 335        22.11.2026    2:16
