Siemens WaMa Siwamat 9123
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wie heißt der Sensor ?
Serverzeit: 22 11 2026  18:38:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Siwamat 9123 --- Wie heißt der Sensor ?
Suche nach Siemens Siwamat 9123 Siemens Siwamat 9123
BID = 949479
eltrah
Defekt : Wie heißt der Sensor ?
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Siwamat 9123
Guten Abend,
weiß jemand wie der Sensor an der Riemenscheibe (Trommel) heißt?
An der Riemenscheibe ist ein Magnet angebracht der an einem Sensor vorbei läuft. Wie heißt dieser?
Danke
BID = 949484
Rafikus
Entweder Hall-Sensor oder Reedschalter.
BID = 949485
eltrah
o.k. danke
welche Funktion hat der? im Motor ist ja auch einer verbaut
BID = 949486
eltrah
BID = 949544
eltrah
Maschine dreht mit max. Drehlzahl los und hört gleich daruf damit auf.
Ein anderer Motor wurde schon ausprobiert, denn dort ist ja auch so ein Sensor drin. Der effekt ist der Gleiche.
BID = 949556
Rafikus
Ich kenne das eigentlich so, dass am Motor (im Motor) ein Generator für die Drezahlrückführung eingebaut ist, kein Sensor.
Den Generator kannst Du ganz einfach mit einem Multimeter durchmessen (Widerstandsmeßbereich).
Den von dir erwähnten Sensor kenne ich nicht. Ich habe nur geschrieben, welche Art Sensoren meistens in solchen Fällen (bewegter Magnet) verwendet wird.
Das Durchdrehen des Motors deutet auf einen defekten Generator hin, oder einen Defekt in der Verdrahtung/Auswertung.
Rafikus
BID = 949561
eltrah
einen Drehzahlgenerator habe ich schon bei anderen Motoren gesehen, eine kleine Spule mit zwei Anschlüssen hinten an der Welle
dieser Motor hat das von mir verlinkte Bauteil (Hallgeber oder Reedkontakt) auf der Trägerplatte hinten mit drauf und eine Magnetscheibe auf der Welle die daran vorbei läuft.
des Weiteren befindet sich so ein Hallgeber/Reedkontakt an der großen Riemenscheibe an der Trommel, auf der Riemenscheibe ist ein Magnet
http://www.waschmaschinen-kundendie.....%2F02
einen Reedkontakt (2 Anschlüsse) könnte ich noch prüfen, aber bei diesem Hallgeber mit 3 Anschlüssen brauche ich bestimmt eine Prüfschaltung oder etwas ähnliches
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459405   Heute : 14776    Gestern : 20435    Online : 793        22.11.2026    18:38
