Orion LCD-FS TV 26066
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine muss warm werden
Serverzeit: 23 11 2026  01:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Orion Orion TV 26066 --- Platine muss warm werden
Suche nach Orion Orion
BID = 949466
azzeton
Geräteart : LCD TV
Defekt : Platine muss warm werden
Hersteller : Orion
Gerätetyp : Orion TV 26066
moin leute..
habe zur zeit noch einen Orion 26 Zöller (orion tv-26066).
Der TV hat einen echt nervigen defekt...das Gerät startet erst, wenn es warm genug ist. Schalte ich den TV aus und lass ihn abkühlen, schaltet der TV sich direkt nach dem Einschalten wieder aus.
Am Anfang musste ich den TV 3-4 mal wieder einschalten, dann ging er an. Mittlerweile geht er nur noch an, wenn ich den TV an die Heizung stelle und vorher aufwärme.
Ich bin zwar ITler, habe aber von Elektrotechnik etc. nicht gerade den Plan. Habe mal ein paar Fotos mit dabei gelegt, vielleicht kann ein geschultes Auge ja was erkennen. =)
http://uploaded.net/file/qdquzm66
Wäre cool wenn man das Ding relativ günstig noch reparieren kann, als Zweit-TV reicht das Dinge locker noch aus
achja...Chassis reiche ich wohl nach, hab den TV schon zugeschraubt und bin eben unterwegs...hab aber kA wo das stehen soll...denke mal Platine selber, odeR?
Danke im voraus
*EDIT: muss die Fotos woanders hochladen... werde sie jetzt bei uploaded.net hochladen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: azzeton am  8 Jan 2015 19:59 ]
BID = 949470
Mach ne Elko-Kur im Netzteil,und zu 99% geht der dann wieder.
BID = 949471
azzeton hat am  8 Jan 2015 19:55 geschrieben :
Mußt du nicht,als IT-ler solltest du doch schon mal was davon gehört haben wie man Bilder ohne Qualitätsverlust passend verkleinert das sie hier geladen werden können...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  8 Jan 2015 20:10 ]
BID = 949472
Lade die Bilder Hier auf den Forenserver und nicht auf eine Werbeschleuder. Wie Bilder sinnvoll komprimiert und verkleinert werden solltest du selbst wissen!
BID = 949516
Sorry, aber so eine illegaleschleuder wird sich niemand freiwillig antun, zumal die in Firmennetzen oft gesperrt sind.
Das Gerät solltest du nicht mehr nutzen, es geht sonst noch mehr kaputt.
BID = 949543
azzeton
verstehe nicht ganz wo das Problem bei etwas größeren Fotos sein soll... oO
wenns jetzt fotos mit der Größe von 300 MB wären, hätte ich die auch kleiner gemacht..aber das sind 11 Fotos auf 27 MB...bei uploaded.net (der Dienst ist weder WEDER ILLEGAL noch eine Werbeschleuder..)...
aber ok...habe mal 5 von denen hier so beigepackt...sind jetzt alle ~300 kB..
BID = 949546
azzeton hat am  9 Jan 2015 10:22 geschrieben :
Ganz einfach,bei den Werbeschleudern weißt du nie,wei lange das Bild wohl so einsehbar ist.Hier hochgeladene sind auch für die "Nachwelt" noch in den Beiträgen vorhanden,dafür sorgt der Admin.
Wenn nun jeder riesen MB hochlädt,ist auch die beste (private)Speicherkapazität irgendwann erschöpft.
Und was zu 99% defekt ist hab ich dir doch schon gesagt.Du hast paar taube Elkos drin,die bei Erwärmung halt grad noch so ausreichende Kapazität entwickeln.
Und da es aufwändiger und schwieriger ist diejenigen welchen nun zu finden,macht man halt in einem Rutsch alle neu,und gut ist.
BID = 949547
azzeton
Also ein Tausch aller Elkos..ok..sind das spezielle? Wie viele ungefähr? Wie günstig / teuer wird ein Tausch aller Elkos? Hättest du einen Link zur Verfügung, wo ich mir die richtigen Elkos direkt bestellen kann? Habe gerade mal die Bezeichnung gegoogelt, also was auf den Elkos drauf steht, habe jedoch nichts sinnvolles gefunden, bzw. alle Suchergebnisse hatten nichts mit Elkos zu tun ^^
BID = 949548
azzeton hat am  9 Jan 2015 11:25 geschrieben :
Zumindest alle auf dem Netzteilboard,auch die kleinen.Bis auf den großen Hochvoltelko,der ist meist unverdächtig.
Am besten die 105° Low-ESR Variante kaufen,und dann von Namhaften Herstellern wie Phillips oder Nichicon.Und das Rastermaß beachten.
Habe gerade mal die Bezeichnung gegoogelt, also was auf den Elkos drauf steht, habe jedoch nichts sinnvolles gefunden.
Das kann ich mir nicht vorstellen,Kapazität und Spannung steht auf jedem Elko drauf,man brauchts nur abzuschreiben.
Hier kannst z.B. mal anfangen dich umzusehen.
http://www.reichelt.de/Elkos-radial.....=4000
Gibt natürlich noch mehr Anbieter
BID = 949551
azzeton
Jop alles klar...wegen der Bezeichung...hatte jetzt nur auf den Fotos versucht was abzulesen...schau dann heute abend nach Feierabend einfach auf die Elkos selber...
schon mal besten dank
BID = 949552
Das illegal hat der Wortfilter vom Forum eingefügt. Da stand vorher "W_A_R_E_Z"
Und genau dafür ist dieser Dienst hinreichend bekannt. Und genau deswegen bekommst du, wenn du so eine Seite in einem Firmennetz abrufst eine entsprechende Fehlermeldung vom Proxyserver der Firma.
Web Security Gateway
Action: Blocked by URL filtering
Die angeforderte Webseite ist aufgrund der Vorgaben blockiert worden!
Über 2MB pro Foto ist sinnlos groß. Wir wollen die Fotos auf einem Monitor ansehen, nicht Plakate drucken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467784   Heute : 1153    Gestern : 22017    Online : 310        23.11.2026    1:33
