TV DECCACOLOUR 14cx7t --- KEY CODE |
BID = 949363
rio1 Gerade angekommen
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : KEY CODE
Hersteller : DECCACOLOUR
Gerätetyp : 14cx7t
Ich bräuchte bitte Hilfe beim Einschalten des TV Gerätes.
Nach dem Einschalten erhalte ich einen blauen Bildschirm, wobei links oben "KEY CODE" steht und "3 Striche" daneben.
Ich kann zwar bei den Strichen Ziffern eingeben, jedoch passiert danach nichts und ich kann kein "OK" oder sonst etwas drücken.
Bitte um Weiterhilfe Danke im voraus RIO1
BID = 949367
Hast du denn den richtigen Code?
Das ist vermutlich eine Kindersicherung.
Leider machst du keine Angaben zum Chassis.
EDIT: Hersteller könnte Tauras sein, dann drück dreimal PP auf der Fernbedienung und schalte die Kindersicherung im Menü ab.
Es kann sein, das du mit dem gerät hier in Europa bei analogen Sendungen keinen Ton empfängst, das Gerät ist für Großbritannien gedacht und kann evtl. nur PAL-I.
Mit ganz viel Pech empfängt es nur UHF da VHF da nicht für TV verwendet wird.
Deccacolour ist eine (ehemalige) britische Marke deren Name nun für Billigprodukte verwendet wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 8 Jan 2015 12:03 ]
BID = 949374
Chassis ist ein silbergraues.
Hersteller könnte auch "Provision 14CX7T" sein.
Orig. Fernbedienung gibts nicht mehr, darum hab ich das Problem welche Taste die "PP" Taste ist. Wenn du mir das erklären könntest!?! Danke
BID = 949377
Das Chassis ist die Bezeichnung der Leiterplatte und nicht die Farbe des Gehäuse
BID = 949386
UUPPSSS!!!
Aber das mit der Fernbedienung??
BID = 949405
Die sollte auch auf einer Ersatzfernbedienung zu finden sein. Wenn du eine Universalfernbedienung nutzt, hast du evtl. Pech. Die sind ja nicht als Ersatz für defekte oder verlorengegenagene Fernbedienungen gedacht sondern als Ordnungshilfe. Sonderfunktionen sind da nicht drauf.
Provision ist eine weitere Billigmarke. Innenleben ist ein Chassis von Tauras aus Litauen.
Auf dem Bild der Fernbedienung hat die PP-Taste eine grüne Umrandung. Wenn also eine grüne Taste für den Teletext vorhanden ist, probier die mal aus.
Wie gesagt, Angaben zum Chassis könnten helfen, wir fragen den Inhalt des Typenschilds nicht aus Langeweile ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 8 Jan 2015 14:50 ]
BID = 949537
ERLEDIGT!!
Danke für Deine Hilfe.
Auf der Ersatzfernbedienung gibt es leider keine "PP" Taste.
Aber beim Durchprobieren sämtlicher Tasten und nach Deinem Hinweis auf eine "grüne" Taste fand ich auch neben rot, blau, gelb.. eine grüne.
Und siehe 3x gedrückt und das Bild war wieder zu sehen.
Danach noch sicherheitshalber ins Menü und die Kindersicherung deaktiviert.
Also DANKE nochmals und schöne Grüße aus der Steiermark !!!
