Philips LCD-FS 32PFL3017K/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Stby Spannung
Serverzeit: 23 11 2026  01:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Philips 32PFL3017K/02 --- keine Stby Spannung
Suche nach Philips
Problem gelöst
BID = 947268
hemisphere07
Geräteart : LCD TV
Defekt : keine Stby Spannung
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 32PFL3017K/02
Chassis : TPM9.1E LA
Hallo liebe Forengemeinde!
Ich bin neu hier und wende mich an alle Experten, die mich bei der Fehlersuche des o.g. Fernsehers unterstützen können.
Ich wollte eines Abends den Fernseher anmachen – kein Bild, kein Ton keine LED!! Stunden zuvor zog ein heftiges Gewitter über unser Haus. Ich vermute daher, dass der Fernseher vom Blitz „gestreift“ wurde.
Der Fernseher stand seit dem Sommer im Keller. Da die Garantie bereits abgelaufen ist, habe ich das Gerät nun geöffnet und Netzteil ausgebaut: keine offensichtlich verschmorten oder beschädigten Bauteile, Sicherung ist intakt!
Netzteil wieder eingebaut und Spannungen an der langen Steckerleiste zum Mainboard geprüft: 0 V/DC auf allen Pins!
Am Brückengleichrichter liegen 235 V/AC zw. ~ und ~ und 329 V/DC zw. + und - an.
Am großen Elko habe ich ebenfalls noch 329 V/DC gemessen. Danach liegt an manchen Bauteilen Spannung an, an manchen nicht. Ich habe zwar einen Schaltplan für das Board im Netz gefunden, kann aber Mangels elektronischer Kenntnisse nicht nachvollziehen, ob, wo und welche Spannung anliegen soll.
Alle Versuche, das Netzteil im Internet zu einem halbwegs vernünftigen Preis zu finden, blieben erfolglos (Teilenummer 715G5113-P02-W21-002M). Daher würde ich mich freuen, hier ein paar Tipps bzw. Anweisungen zu bekommen, um mögliche defekte Komponenten auszuforschen.
Besten Dank im Voraus
Christian
BID = 949124
Hurrykane1
Datenblatt von dem 7 Beinigen IC in der Mitte besorgen und Messen. Die gehen gerne kaputt und sind für denn Sperwandler zuständig. Sind die hinüber fehlt die STBY Spannung und dein Netzteil macht nix mehr.
Marcel
BID = 949621
hemisphere07
Danke für die Info, leider ist sie ein wenig zu spät gekommen.
Ich habe das Board komplett ersetzt, mit dem Ergebnis, dass der Fernseher wieder funktioniert!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467911   Heute : 1280    Gestern : 22017    Online : 278        23.11.2026    1:45
