Installationsanleitung gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  06:10:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 948202
MOS
Hallo !
Ich muss einen defekten Landis & Gyr KPC 1.1n tauschen habe allerdings weder Bedienungs- noch Installationsanleitung. Eine Anfrage beim Hersteller wurde leider noch nicht beantwortet. Kann mir vielleicht jemand aushelfen ?
LG
MOS
BID = 948211
clembra
Hallo MOS,
lt. Google hast du da ein Treppenhausrelais. Um diesen zu ersetzen braucht man nicht zwangsweise die Anleitung des defekten Gerätes. So viele verschiedene Schaltungen gibt es ja nicht.
Weißt du welche Art Schaltung vorliegt?
In den Datenblättern finden sich auch Schaltpläne zum Verständnis:
Elpa 8 für 4-Leiter und 3-Leiter N-Getastet
Elpa 9 für 3-Leiter L-Getastet
Die 4-Leiter-Schaltung sollte man auf einen Blick an den getrennten Taster- und Lampenadern erkennen. Um die 3-Leiter-Schaltungen zu unterscheiden kann man alle Adern vom Treppenhausautomaten abklemmen und isolieren und dann (Sicherung wieder rein) auf einen Taster drücken. Licht an => L-getastet, Licht nicht an => N-getastet (oder Licht kaputt )
Falls dein Gerät nichts mit Stufenbeleuchtung zu tun hat, beschreibe bitte mal um was für ein Gerät, jenseits der Typenbezeichnung, es sich handelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 29 Dez 2014 20:04 ]
BID = 948300
MOS
Servus Clembra !
Da ich den Farben die aus der Wand kommen nicht traue (gelb, orange, schwarz, ...) habe ich den Schalter wieder eingebaut. Das Treppenlicht brennt dauernd und wenn man den Automaten abschaltet hört man das Relais wie wild vibrieren.
Wahrscheinlich handelt es sich um eine ELPA 8 aber ich bin mir etwas unsicher da der kaputte Automat 6 und nicht 4 Anschlüsse hat.
Testen mit dem Phasenprüfer hat ergeben dass bei ein- wie ausgeschaltetem Timer Klemme 1 und 3 keine Phase haben. Klemme 2 und 6 hängen parallel am L-Leiter. Klemme 4 steht bei eingeschaltetem Automaten unter Spannung und Klemme 5 ist generell nicht belegt.
LG
MOS
BID = 948301
Man oh man ist es so schwer festzustellen was L, N, Lampenleitung und Tasterleitung ist?
Nebenbei noch gesagt, wird wohl an dem alten kpc noch festzustellen sein was die Wicklung und was der Schaltkontakt ist. (evl ist das auch ein Wechsler)
Edit: und ob du eine 3 Leiter L-getastete oder eine 3 Leiter N-getastete Schaltung vor dir hast lässt sich auch leicht überprüfen! Dazu schau dir die beiden Schaltbilder der 3 Leiterschaltung vom Elpa8 und vom Elpa9 an!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 30 Dez 2014 19:34 ]
BID = 948324
clembra
Hallo MOS,
welche Kenntnisse und Messgeräte liegen denn vor? Lügenstift verheißt nichts gutes.
Entweder man versucht von den letzten Atemzügen des vorhandenen Gerätes auf die Funktionen der Adern zu schließen oder man fängt bei 0 an.
Was macht der Automat denn jetzt noch? Wie reagiert dieser nach Einschalten der Sicherung, beim Druck eines Tasters und beim anschließenden loslassen?
Kannst du ein (scharfes!) Bild von dem eingebauten Gerät mit Umgebung machen.
Wie viele Adern gehen an das Treppenhausrelais? Direkt verbundene werden als eine gezählt.
Wenn es 4 sind müssten sich die Adern auch mittels Phasenprüfer identifzieren lassen - je nach Architektur mit zweiter Person die auf den Taster drückt. Bei drei Adern wie gesagt alle Adern abklemmen/isolieren - zuvor direkt verbundene natürlich wieder verbinden - und dann einen Taster betätigen.
Aber bedenke: Mit Strom ist nicht zu spaßen! Falsches Handeln kann dich und andere ganz schnell Untertage befördern.
Für einen Elektriker sollte das eine Sache von 10 Minuten sein.
BID = 949834
MOS
Hatte ich mir auch gedacht, aber nach 2h Arbeitszeit, etlichen Kurzschlüssen und 2 neuen, unterschiedlichen Automaten später hat selbst der Elektriker aufgegeben. Sämtliche aktuelle Schaltungen haben nicht funktioniert. Sein Resümee war: Alle Kabel durchmessen und identifizieren, alle Anschlüsse (Lampen, Taster, L, N, Erde) anschließend richtig montieren.
Einen Teilerfolg hatte aber der Besuch des Professionisten, wenn man den Schalter schräg in die Gegend hängt funktioniert er wieder ...
LG
MOS
BID = 949835
MOS
Zusatz: ... oder einen neuen KPC auftreiben und austauschen
LG
BID = 949840
Ich sehe da 4 Adern ankommend und ein Leerrohr ! Daneben sitzt der Zähler! Ergo geh ich mal davon aus das die Verteilung auch nicht weit weg ist.
BID = 949846
clembra
So schwierig kann es doch nicht sein die vorhandenen Adern alle durchzumessen, je im Leerlaufzustand, bei Licht und bei gedrücktem Schalter (und Licht, zwangsläufig). Das jeweils gegen ein definiertes N und (bei 0V gegen N) L-Potential um offene Schalter zu erkennen.
Ich hoffe ihr wollt den Treppchenschalter nicht so auf Halb-Acht hängen lassen...
BID = 949848
Ich wette 100 zu 1 das da L, N, Tasterleitung und Lampenleitung ankommen! Diese Leitungen auszumessen ist kein Hexenwerk ! Das dein Elektriker da 2 Stunden benötigt sagt mir das er Ziel und Planlos vorgegangen ist!
BID = 949886
ego
Ich hoffe du hast diesem Kurpfuscher nichts für seine "Leistung" bezahlt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333417   Heute : 2979    Gestern : 12669    Online : 542        18.11.2026    6:10
