Miele SpüMa G686
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht korrekt - F01
Serverzeit: 25 11 2026  05:44:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G686 --- heizt nicht korrekt - F01
Suche nach Miele
BID = 949003
Blues
Defekt : heizt nicht korrekt - F01
Gerätetyp : G686
Hey Leute!
Haben ein kleines Problem mit unserem Miele G686 ("Turbotherm Plus" steht unter der Abluftblende noch). Der Geschirrspüler heizt nicht mehr richtig, also spült zu kalt und das Geschirr trocknet nicht.
Auf einer englischen Seite habe ich die Anleitung zum Auslesen von Fehlercodes gefunden, ausspucken tut er F01, -NTC bzw. "open in the wire"-, also Temperaturfühler hin bzw. Kabelbruch oder keine Verbindung.
Den NTC habe ich gerade mal ausgebaut und ins Aquarium gehalten, bei 19°C hat er 14,61kOhm - im anderen Aquarium bei 26°C pendelt er sich bei 11,45kOhm ein.. Kennt jemand die Werte, die er haben soll? Ist der Fühler defekt? Wäre dann quasi das einfachste, den zu tauschen, da er ja recht gut zugänglich ist..
Vielen Dank schon mal für eure Antworten!
Erik
BID = 949014
Blues
Da ich den Beitrag irgendwie nicht mehr editieren kann:
Das Wasser wird zwar warm, aber nicht so warm, wie es soll. Die austretende Luft beim Trocknen ist (gefühlt) recht kalt.
Was noch als Zusatzinfo hilfreich sein könnte:
Regeneriersalz war nie drin, da der Monteur damals meinte, das wäre bei unserem weichen Wasser nicht nötig. Habe allerdings mittlerweile herausgefunden, dass wir 5,1° KH haben und der laut Anleitung nur unter 4° kein RS benötigt. Außerdem war er noch (vielleicht durch den Umzug und fehlenden Strom für eine Weile?) auf der Standardeinstellung von 22 für die Wasserhärte eingestellt, der Härtewähler für das Spülwasser stand auf 1 statt auf 3 (1-7°). Scheinbar war das auch auf Verdacht mal falsch eingestellt worden, da hier Härtegrad 1 vom Wasserwerk angegeben ist, allerdings ist die Skala des Geschirrspülers laut Anleitung anders (quasi "verkehrt herum"?) ausgelegt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blues am  5 Jan 2015 17:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blues am  5 Jan 2015 17:18 ]
BID = 949945
Blues
Na kommt schon, irgendeiner wird doch wissen bzw. im Handbuch nachschlagen können, welchen Widerstand das Dinge bei welchen Temperaturen haben soll..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blues am 12 Jan 2015 13:12 ]
BID = 951030
Blues
Habe jetzt von einem Bekannten die Werte bekommen.
20°C - ca. 14,9 kOhm (+- 750 Ohm)
25°C - ca. 12,0 kOhm (+- 600 Ohm)
Meint ihr, meine Werte passen? Sind ja jeweils 1° höher/niedriger gemessen worden, aber liegen recht dicht dran..?
Wenn das so klargeht, dann müsste ich mal die Strippen durchpiepsen..
Bei mir waren es:
19°C - 14,61 kOhm
26°C - 11,45 kOhm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blues am 21 Jan 2015 16:38 ]
BID = 955905
Blues
Leitungen des Fühlers sind durchgepiepst und in Ordnung. Daraufhin habe ich den Fühler trotz der Werte, die laut einem befreundeten Installateur passen sollten, getauscht und alles klappt wieder. Scheinbar hat er zwar bei den "Kenn-Temperaturen" die richtigen Werte gehabt, aber außerhalb dieses Feldes rumgesponnen.
Danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blues am 10 Mär 2015 17:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194513723   Heute : 7684    Gestern : 22653    Online : 823        25.11.2026    5:44
