Seppelfricke SpüMa 45 PHT 01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Umlenkscheibe für Seilzug
Serverzeit: 25 11 2026  05:58:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Seppelfricke 45 PHT 01 --- Umlenkscheibe für Seilzug
Suche nach Seppelfricke
BID = 955164
HL1234
Defekt : Umlenkscheibe für Seilzug
Hersteller : Seppelfricke
Gerätetyp : 45 PHT 01
S - Nummer : 118/131256
Typenschild Zeile 1 : Seppelfricke GS 651-1
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45 PHT 01
Typenschild Zeile 3 : PNC 911 234 280 01
bei meiner Geschirrspülmaschine (GS) ist der rechte Seilzug ab der die Tür stabilisiert (Feder - Umlenkplastikteil - Seilzug - Tür)
Nach Öffnen der rechten Abdeckung habe ich festellen können, dass die wohl sog. "Seilzugumlenkscheibe" ((SUS) ganz verschmorrt ist (GS steht eigentlich frei) und ich eine neue einsetzen muss. Nach langem Suchen (Seppelfricke ist insolvent) habe ich hier etwas gefunden:
http://ersatzteile-kurier24.de/cont......html (ich kann das Teil auch hier kaufen, habe es aber nicht gefunden)
1. Frage: ist dies das richtige Teil?
2. Frage und Haupfrage: wie baut man es ein?
Wenn man die Bilder anbei vergrößert sieht man das die SUS weder noch von unten (ohne alles abzubauen) noch von oben (eher nicht - da dort im re. Winkel Metallverschluss der Leiste ist und eine Hervorhebung) einfach eingeführt werden. Wie muss man das richtig machen? Was könnte man alternativ machen?
Und wie wird die SUS befestigt? Mann könnte auch im Baummkrt ein Führungsrad kaufen für Seilwinde in der passenden Größe und das irgendwie dran schrauben - meint Ihr das würde auf Dauer halten?
Ich habe leider auch keine Zeichnung wie man die Maschine gezielt auseinander nimmt.
Für Tipps und Ideen
vielen Dank
BID = 955509
HL1234
kennt keiner eine Antwort?
Wie baue ich die Umlenkscheibe bei dieser Maschine am besten ein?
BID = 955513
Schiffhexler
Moin HL1234
Willkommen im Forum
Nach der PCN, müsste der GS von AEG sein. Überprüfe noch mal die PCN 91123428001, da kann ich nichts finden,
oder lade ein Bild vom Typenschild hoch.
An deiner Stelle, würde ich bei der anderen Seite auch direkt ein Blick drauf werferfen
Wie alt ist der GS? Der müsste schon einige Jahre drauf haben.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 955530
HL1234
Hallo Schiffhexler,
die PCN stimmt definitiv - ich habe noch mal nachgeschaut. Ich habe Sie damals in einem AEG-Shop gekauft, der Name ist aber Seppelfricke.
Die GS ist schon sehr alt, 10-15 Jahre, jedoch gut gepflegt.
Ich habe leider keinen Plan wie man die GS fachgerecht auseinanderbaut. Also aufmachen und was abschrauben kann ich natürlich. Aber 1. unten das Teil an der inneren Leiste unterhalb der "Umlenkscheibe", die wie es aussieht in die Leiste geschoben wurde und dann wurde das Teil eingebaut - wie man das ausbaut (siehe Foto)?
Und 2. wie bekomme ich die Seite vorne ab. Also wenn man rechts vor der Seitenwand steht und oben und rechts diese abschraubt hat hängt die Seitenwand noch links am Plastikrahmen fest. Ich sehe keine Schrauben und will auch nichts kaputt machen - da muss es irgendwie einen Trick geben, wie man die rechte Seitenwand links lösen kann?
BID = 955768
Schiffhexler
Moin HL1234
Der GS müsste AEG sein, wegen der PCN, aber da kann ich nichts finden.
Du kannst höchstens mit AEG kontaktieren - LINK, ob da was zu bekommen ist.
Da bei dem Seilzug die Kraft nach oben geht, müsste der von unten befestigt sein.
Evt. ist das Ding nur in das Profil reingeschoben, manchmal muss man genau hinschauen, wie die das konstruktiert haben.
BID = 955771
Tommi 05
Hier die Explo.
Tommi
PDF anzeigen
BID = 955816
HL1234
Hallo Tommi,
vielen Dank für die Zeichnung
Es fehlen noch die Beschreibungen / Teilebezeichnungen zu den Nummern gibt es die nicht?
Die Umlenkscheibe ist wohl die 523A ?
Ich würde gerne wissen wie ich das Teil 323A abbauen kann um die Seitenwand 326A abnehmen zu können; die hängt da links nämlich daran fest?
Es gibt da so einen Plastikteil in der Seitenwand (siehe Foto 51) wie entfernt man das ohne das ich es dabei zerstöre? Wenn ich daran rumhebele und das ist falsch, breche ich es ab...
BID = 955819
HL1234
@Schiffhexler
Der Seilzug ist noch vorhanden und wird vorne in die Tür eingehackt mit 509B. Das andere Ende kommt an die Feder 260B. Da das Ganze im rechten Winkel läuft bedarf es der Umlenkrolle. Die ist aus Plastik. Es ist eine eine halbe Rolle die fest auf einem rechteckigen Plastikquader sitzt (ein Teil). Der Plastikquader ist in eine Metallschiene geschoben welche am Gehäuse befestigt ist (ich glaub sie war sogar daran genietet! und nicht geschraubt).
Fehlerbeschreibung: das Plastik ist im laufe der Zeit durch Wäremeeinwirkung geschmolzen und die halbe Rolle ist teils abgeplatzt, so dass der Seilzug nicht mehr geführt wird.
Lösungsmöglichkeiten:
a) ich kann den Rest der halben Umlenkrolle entfernen (abschneiden / abfräsen,..) und irgendeine Rolle mit einer Schraube drauf montieren. Die Schraube geht dann in das Plastik des Quaders. Das Ganze wird aber auch warm. Frage nach der Erfahrung: hält sowas?
b) ich kann alles unterhalb der Umlenkrolle abmontieren - diese dann nach unten entfernen - von unten das Ersatzteil rein schieben - und darunter wieder alles dran montieren. Wie montiert man unten das Teil, was unter der Umdenkscheibe sitzt und mit der Metallleiste fest verbunden ist, ab und wieder an?
In der Explosionszeichnung habe ich es nicht gefunden - vielleicht 117.
c) es gibt noch eine Alternative wie man das Ersatzteil (neue Umlenkrolle) in die Leiste bekommt ohne alles unten drunter abzubauen?
Könnt Ihr mir die Fragen beantworten?
Grüße und danke für die Hilfe
Harald
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514231   Heute : 8194    Gestern : 22653    Online : 560        25.11.2026    5:58
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
