WaTro AEG Lavamat 16850A --- Lager Lüfterventilator defekt |
BID = 948872
Eigentlich_Moped_Schrauber Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Lager Lüfterventilator defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 16850A
Typenschild Zeile 1 : Prod. Nr. 914605320
Typenschild Zeile 2 : Type HI056324
nettes Forum hier
Wie mein Name schon sagt schraube ich eher am Moped bzw. Pkw. Das was mein Lavamat aber hat, gibt es auch im Kfz Bereich. Nämlich einen Lagerschaden.
Der Schaden ist am/im Ventilator der für´s trocknen da ist. Nicht der Motor selbst sondern das vom Motor angetriebene Lüfterrad. Die Ersatzteilnummer für diese Teil bei AEG/Electrolux lautet 1323244135.
Das soll € 136,99 + Versand ( + MwSt? ) komplett kosten. Da aber nur das Lager defekt ist und der Rest einwandfrei arbeitet, möchte ich nicht so viel Geld ausgeben für ein Bauteil im Bereich von 2-5 Euro. Hat bitte irgendwer einen Tipp wie und wo ich so ein Lager kaufen könnte? Ich habe mir den Wolf gesucht aber nichts gefunden. Vielen Dank vorab.
BID = 948949
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Hallo Mopedschrauber,
dann zerleg doch das Gebläse erstmal bis zum Lager. Kannst ja dann hier mal ein Bild einstellen und die Maße angeben.
BID = 948952
Verlöter hat am 4 Jan 2015 20:29 geschrieben :
Moin Verlöter,
das wäre eine Maßnahme. Ich dachte aber ich mache mich erst einmal schlau bevor ich jetzt anfange die Maschine auseinander zu nehmen und dann evtl. nicht mehr waschen kann.
Evtl. hatte ja irgendwer genau dieses Problem und eine schnelle Lösung? AEG-Electrolux habe ich auch schon angeschrieben, mal schauen was und wann die mir was dazu sagen...
BID = 949168
So, hatte heute etwas Zeit und habe das Teil ausgebaut. Puh, was für eine Sauerrei da drin. Habe, da ich schon mal dabei war, auf diesem Weg die komplette Maschine von innen gereinigt. Sieht jetzt aus wie ab Werk.
Leider hatte ich aber für die Lager ( es sind 2 ) keinen Abzieher in der Garage, somit konnte ich die nur säubern und pflegen. Läuft jetzt alles in allem etwas ruhiger und nicht mehr so "mahlend". Dennoch, das obere ( äußere ) Lager ist definitiv defekt.
Anbei mal ein paar Fotos für Euch zum besseren Überblick. Vielleicht hat ja noch irgendwer eine zündende Idee für mich? Ich würde ja auch so ein komplettes Teil gebraucht kaufen, finde aber im Netz keins...
BID = 949171
prinz. Moderator
Ich versteh das Problem nicht?
Maße stehen auf den Lagern drauf und was anderes wie beim Moppet
ist das wechseln ja nun wirklich nicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 949201
prinz. hat am 6 Jan 2015 18:18 geschrieben :
Das habe ich doch eindeutig geschrieben:
Eigentlich_Moped_Schrauber hat am 6 Jan 2015 18:06 geschrieben :
Leider hatte ich aber für die Lager ( es sind 2 ) keinen Abzieher in der Garage, somit konnte ich die nur säubern und pflegen. |
BID = 949675
Tach nochmal zusammen.
Hätte bitte irgendwer eine Idee wo man nach gebrauchten Teilen für Waschmaschinen gucken könnte? Die bekannten online Auktionshäuser und Kleinanzeigen habe ich durch. Nichts dabei...
Oder gibt es einen Schlosser o.ä. im Raum Köln/Bonn der mir behilflich beim rausziehen der Lager sein würde?
Danke vorab
BID = 949740
Normal nimmt man einen Innenabzieher. Hilfsweise auch die Welle mit Loctite wieder einsetzen (vorher natürlich entfetten) und nach einigen Stunden wieder rausziehen. Mit etwas Glück kommt das Lager mit. Kann auch noch helfen das Gehäuse mit einem Fön etwas zu erwärmen.
BID = 949871
Jepp. Habe ich auch. Aber nicht in der Mini-Größe. Der Innendurchmesser ist gerade mal 7mm.
Das Problem ist dass es zwei Lager mit unterschiedlichem Außendurchmesser sind die übereinander liegen. Soll heißen ich kann das eine nicht mit dem anderen zusammen herausholen und habe innen auch nur 5mm zum "anpacken". Sonst hätte ich dass alles auch ohne spezielles Werkzeug wie Abzieher geschafft.
