Siemens WäTro WT46W560/14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter bei 50% voll
Serverzeit: 24 11 2026  12:54:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46W560/14 --- Behälter bei 50% voll
Suche nach Siemens WT46W560 Siemens
BID = 948698
TomF72
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter bei 50% voll
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WT46W560/14
S - Nummer : 461010353850004580
FD - Nummer : 9101 200458
Typenschild Zeile 1 : WDT60
Hallo Forum,
bei meinem nun 4 Jahre alten Wäschetrockner tritt seit einiger Zeit der Effekt auf, dass die Maschine stoppt und einen vollen Behälter anzeigt, obgleich gerade mal 50% Wasser im Tank sind.
Habe den Trockner die Tage mal komplett zerlegt und gereinigt. Auch den Flusensumpf und die Pumpe habe ich ordentlich sauber gemacht. Hier hatte sich einiges an Flusen angesammelt.
Da dieses Gerät ja einen Sensor anstatt eines Schwimmers im Sumpf eingebaut hat, stellt sich für mich die Frage, ob es ggf am Sensor oder an der Pumpe selbst liegen kann. Wie es scheint, wechselt der Siemens KD (nach Reinigung) bei vielen mit Abpumpproblem die Pumpe aus.
Hab mir schon einen neuen Trockner bestellt. Würde dieses Gerät aber gerne noch weiter einsetzen, auch wenn im Internet diverse negative Beiträge zu dieser "Siemens Fehlkonstruktion" (Behälter voll) zu finden sind. Allerdings scheint ja bei vielen die Maschine schon nach wenigen Minuten abzubrechen und Behälter voll anzuzeigen, was bei mir ja nicht der Fall ist. Trotzdem muss man leider 2-3 Durchgänge machen, bis die Wäsche trocken ist.
Siemens Kundendienst (auch wenn bei dieser Serie wohl auch nach 4 Jahren scheinbar noch Kulanz möglich ist) plane ich nicht anzurufen, da einige andere Besitzer schrieben, dass es kurze Zeit später schon wieder Probleme mit dem Abpumpen gab (somit ist der eigene Austausch der Pumpe scheinbar preiswerter - ausser es kommt noch der Hinweis bzgl eines möglichen Software Updates von Euch, welches ich selber nicht aufspielen kann...sofern das bei meiner Version etwas bringt).
Bringt testweise der Austausch der Pumpe und des Sensors etwas (beides ca. Euro 100.-).? Oder welche anderen Optionen/Ideen (ausser Verschrotten und KD) hättet ihr noch für mich?
Danke vorab.
BID = 948761
Schnurzel
Der KD macht ein Update der Software.
Pumpe ist und bleibt OK.
Grüße
BID = 948762
derhammer
Gut reinigen, Dichtung am Türsieb richtig einsetzen, Pumpe und Sensor erneuern, Weichspüler weglassen. Nur den Sumpf gereinigt oder richtig auch den nicht sichtbaren Bereich gereinigt???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493751   Heute : 10314    Gestern : 16862    Online : 422        24.11.2026    12:54
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
