Bosch WaTro Exclusiv WT 1300 A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm stoppt beim Spülen
Serverzeit: 23 11 2026  19:00:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch Exclusiv WT 1300 A --- Programm stoppt beim Spülen
Suche nach Bosch Exclusiv 1300
BID = 948659
Knochi
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Programm stoppt beim Spülen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Exclusiv WT 1300 A
FD - Nummer : FD 8010 00266
Typenschild Zeile 1 : E-NR: WFT2691
Typenschild Zeile 2 : WFT2691
Hi
Unser Waschtrockner macht mir wieder einmal Kummer. Hier was ich bisher rausgefunden habe:
  • Der Wachvorgang stoppt beim Spülen
  • nicht jedes mal und bisher konnte ich durch Neustart das Programm auch beenden
  • Es wird kein Fehlercode angezeigt
  • Prüfprogramm:
  • Als letzter Fehler wird 10 (Pumpzeit >360s) angezeigt
  • Der Fehlerspeicher enthält aber keine Einträge für 10
  • Dafür hat sich der Zählerstand für 70 (W-Regler) erhöht
  • Das Prüfprogramm 3 (Wasserstände und Temperatur) lief durch
Im Flusensieb fanden sich diverse Drähte (Meine Schuld, die hatte ich in der Hosentasche ) und ein BH-Bügel (nicht meine Schuld). Nach dem Entfernen lief die Maschine noch zwei mal, dann blieb sie wieder stehen.
Die Laugenpumpe läuft sehr unruhig und "eiert". Ich weis nicht inwiefern das normal für diesen Typ Pumpe ist. Ich habe einmal ein Video gemacht und den Ton (Anhang) beim Abpumpen aufgenommen.
Folgendes würde ich nun machen:
  • Maschine öffnen und Spannung am W-Regler (sensor) messen
  • Da müsste ich wissen wo genau und was die richtigen Pegel sind
  • Siphon (heisst das so?) öffnen und nach weiteren Drähten oder BH-Bügeln suchen
  • Falls die Laugenpumpe defekt sein sollte diese tauschen
  • kann man wie bei der Teichpumpe nur den Rotor und die Achse tauschen?
Ich wollte hier das Problem nochmal vorstellen, falls ihr noch irgendwelche tipps habt. Dann brauche ich im Zweifelsfall die Maschine nicht zweimal auseinandernehmen oder kann die Pumpe schonmal vorher bestellen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Knochi am  3 Jan 2015 13:18 ]
BID = 948666
derhammer
Alle Magnetventil ok?
Wird Wasser gleichmäßig abgepumpt?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479898   Heute : 13296    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    19:00
