Wechselkontrollschaltung mit beleuchteten Tastschaltern Jung 506 KOTU
Serverzeit: 16 11 2026  19:15:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 948557
AudioSonic
Hallo Forum,
Ich habe eine Wechselkontrollschaltung mit 2 Tast-Kontrollschaltern Jung 506 KOTU installiert und wie in der Grafik unten dargestellt angeschlossen. Schaltung funktioniert soweit. Jedoch ist es so, dass die Glimmlampen auch dann schwach brennen, wenn die Schaltung auf AUS ist. Auf EIN leuchten sie heller, auf AUS schwächer!
Ist das normal? Kann man das auch "umklemmen" so dass im AUS-Zustand gar nichts glimmt sondern nur im EIN-Zustand?
Schon mal danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AudioSonic am  2 Jan 2015 20:41 ]
BID = 948563
Elektro Freak
Nein, das ist kapazitive Einkopplung, da kannst du nichts machen.
Was für Leuchten sind drinnen LED ? Dann gegen Gühobst tauschen und das Phänomen sollte WEG sein.
BID = 948564
Sauwetter
Verwarnt
Man muss das ganze nur anders verkabeln/verdrahten, dann leuchtet es auch nur, wenn der Leuchtkörper "eingeschalten" ist!
BID = 948566
Sauwetter na dann zeichne mal die Schaltung auf. Was denkst du warum diese Schaltung Kontrollwechselschaltung heißt?
BID = 948568
AudioSonic
danke für die rasche Antwort.
Was für ne Glimmlampe drin ist müsst ich nachschauen. Wie werden die Schalter denn Standardmäßig ausgeliefert?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AudioSonic am  2 Jan 2015 21:13 ]
BID = 948570
AudioSonic
Sauwetter hat am  2 Jan 2015 21:04 geschrieben :
Die Schaltung wie in der Grafik dargestellt ist von der Hompepage von Jung und bei den Tast-Kontrollschaltern so abgebildet. Sollte eigentlich passen.
BID = 948571
Sauwetter
Verwarnt
Da ist Einer dabei, der in mehreren Foren immer "hervorkehrt" dass er mit 89% seinen Abschluss geschafft hat, da werde ich dem doch nicht in den Rücken fallen u. extra erklären wollen, wie man es richtig machen könnte!
Und selber würde ich mich darüber freuen, wenn ich in der Dunkelheit den "beleuchteten" Schalter leichter finden würde.
Aber Jeder wie er will u. kann!
BID = 948572
Halt einfach mal deine Klappe Oder Beweise mal Deine Aussage!
BID = 948573
AudioSonic
Also ich habe nachgeschaut. Es sind bereits Glühlämpchen drin und keine LEDs. Also ists wohl nichts mit Austauschen. Kann ich diese Induktive Einkopplung irgendwie sonst noch irgendwie los werden.
BID = 948574
Hast du Glühlampen oder LED bzw Halogenleuchtmittel mit elektronischen Vorschaltgerät als Leuchte ?
BID = 948575
AudioSonic
Derzeit sind noch LED-Birnen in Baufassungen drin. Später mal sollen Leuchtstoffröhren ran (ist in ner Garage)
BID = 948577
Bingo schraub da mal eine normale 60 Watt Glühbirne rein
BID = 948580
Sauwetter
Verwarnt
Hallo, Conterganmann!
Du bist mit Abstand der "Ungehobelste Moderator", bereits wieder im neuen Jahr!
Ausserdem kenn ich die vorhandene Verkabelung nicht, Pläne sind schön, kann die aber von der Ferne nicht kontrollieren.
Übrigens was soll ich beweisen, Dein "Heissgeliebter Freund" von früher, nennt sich überall gleich!
BID = 948582
nö du kannst immer noch nicht lesen und Schaltpläne verstehen schon gar nicht!
Dein Senf hier zu diesem Beitrag war flüssiger als Wasser! Freak hat klipp und klar die Ursache für das Leuchten der Glimmlampe aufgezeigt!
BID = 948583
Wenn du LED oder später auch Leuchtstoffröhren betreiben willst dann schalte eine normale Glühlampe oder ein Grundlastelement parallel zu der ersten Leuchtstoffröhre an die Versorgungsleitung.
http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
Edit: es gibt da noch andere Möglichkeiten aber die werde ich aus Sicherheitsgründen hier nicht vorgeben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  2 Jan 2015 21:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315709   Heute : 10488    Gestern : 12485    Online : 301        16.11.2026    19:15
