Elektromotor per IR "steuern" Suche nach: elektromotor (510) |
BID = 67554
aerztefan Gerade angekommen
folgende Sache.
Ich habe einen Motor, einen Infrarotempfänger und einen Infrarotsender. Mein Wnusch ist nun, dass der Motor sich bei drücken des IR Senders ca. 1 Umdrehung nach links dreht. Beim nächsten Druck auf den Sender soll er sich wieder zurück drehen. Beim nächsten mal wieder nacvh links...immer hin und her. Ich habe auf dem Sender nur eine Taste, wird immer das selbe Signal sein, was rausgeht. (Ist mal so ein Raumüberwachungs per Bewegungsmelder Set für 30 Mark gewesen)
Habt ihr Ideen wie man das realisieren könnte?
That's it!
BID = 67587
perl Ehrenmitglied
| | Ist mal so ein Raumüberwachungs per Bewegungsmelder Set für 30 Mark gewesen |
Das wird wohl garnicht zusammen spielen, weil die Wellenlängen auf den IR-Bewegungsmelder und IR-Fernsteuerungen arbeiten, etwa um den Faktor 8 verschieden sind.
BID = 67594
Doch doch, die arbeoten schon zusammen, die fernbedienung sendet ja nichtan dn Bewegungsmelder, sondern an einen auch eingebauten IR-Empfänger...den Bewegungsmelder brauche ich hierzu garnicht.
That's it!
BID = 67599
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Du mußt Deinem Getribemotor für die beiden gewünschten Positionen geeignete Endlagenschalter verpassen. Die werden jeweils mit einer Diode überbrückt, damit bei Umpolung der Spannung der Motor in die andere Richtung dreht. Wenn das funzt, kannst Du an die Steuerung gehen. Am Ausgang Deines IR-Empfängers wird wohl für die Dauer des Tastendrucks ein Signal anliegen. Damit steuerst Du ein Flip-Flop, das über ein Relais die Betriebsspannung für den Motor umpolt. Fertig.
BID = 67672
Sorry Leute,
ich hab noch garkeine Ahnung von diesem Gebiet.
1. Könnte man mir einen Schlatplan oder so erstellen,wenn das nicht zuviel Arbeit ist?
2. Welche Teile benötige ich genau?
3. So teuer dürften die ja nicht sein, oder?
Muss kein riesenmotor sein, und Infrarot fernb. und Empfänger hab ich ja schon. Denk es lassen sich vielleicht auch einige Teile aus der alten Raumüberwachungsanlage ausbauen.
