Spannungskonstanthaltung
Serverzeit: 04 11 2026  05:40:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 67621
ABC
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem:
ich habe ein Generator, der von einem Verbrennungsmotor angetrieben wird.
Die Spannung nach dem Gleichrichter schwankt dabei von ca. 3V bis 28V.
Ich suche eine Schaltung die am Ausgang eine konstante Spannung von 6V liefert
(bei einem Strom von ca. 200mA) - so was wie ein StepUp/StepDown-Wandler.
Kann mir jemand helfen?
BID = 67623
Pferdo
Zur Homepage von Pferdo
Wieso schwankt die denn so extrem?
Bin mir garnicht sicher, ob es sowas wie einen Kombinierten Wandler gibt, der hoch und runteregeln kann. Normalerweise verwendet man dazu ja veschiedenen Aufbauten.
BID = 67627
ABC
Weil die Drehzahl zwischen 1000 und 14000 rpm schwankt
und der Generator eine Permanentmagneterregung hat (die Spannungsregelung über Erregerstrom ist nicht möglich).
Vielleicht schalte ich ein stepdown-wandler (3..28V
auf 3V) und ein stepup-w. (3V auf 6V) in Reihe.
Aber wenn ich an einen Wirkungsgrad von 70% pro Wandler denke...
Naja, dann habe ich halt nur 49% der Leistung am Ausgang.
BID = 67631
ERDI-Soft
Zur Homepage von ERDI-Soft ICQ Status
Es gibt kombinierte Step-Up/Down Wandler z.B. von Texas Instruments. Ich bin mir aber nicht sicher, ob da ein Typ dabei ist, der 28V Eingangsspannung verkraftet.
Guck einfach mal auf deren Homepage unter www.ti.com.
Wie immer gilt: Erst googeln, dann fragen!
(Für ICQ bitte erst Anfrage per PM, da alles andere nicht angenommen wird.)
BID = 67633
ThomasB
versuch doch die Drehzahl konstant zu halte,so das du immer über 10V bleibst und nimm dann einen 317 zur hilfe
BID = 67638
SEPIC-Wandler funktionieren sowohl als Aufwärts- wie auch als Abwärtswandler.
Sollte im Forum schon besprochen worden sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194164862   Heute : 12629    Gestern : 65408    Online : 517        4.11.2026    5:40
69 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.87 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
