Produzent von kleinen HiFi Verstärkern gesucht Suche nach: hifi (3127) |
BID = 948512
jochenhubertus Gerade angekommen
Frohes Neues Jahr 2015 zusammen.
nach langer Suche wende ich mich nun hier einmal an die Profis, denn leider finde ich in Deutschland keine Firma, die mir einen Verstärker nach meinen Anforderungen bauen kann bzw keine Firma hat einen eigenen Standard, auf welchem ich diese Dinge integrieren kann.
-Der Verstärker sollte so klein wie möglich sein
-mono
-ca 25 Watt haben
-Mit 12 Volt laufen
-einen guten Klang haben
-eine Schnittstelle zur digitalen Steuerung besitzen
-Mit einem integrierten LIcium Ionen Akku noch mind. 2 Stunden laufen (Stromausfall etc)
Kennt jemand eine Firma, die sich damit beschäftigt, bzw es würde.
Bin für jeden Tipp mehr als dankbar.
Liebe Grüße
Jochen
BID = 948516
admin Administrator
Beiträge: 5038 Wohnort: Heilbronn
Eine Anmeldung reicht aus.
Es ist nicht notwendig, sich für jeden Thread unter einem anderen Namen anzumelden!
admin
BID = 948517
Tom-Driver Inventar
aufgrund der ausschließlichen Hand-Anfertigung von eigenen Entwicklungen könnte ich mir sehr gut vorstellen, daß
dieser Berliner Mitbürger eventuell Deine Wünsche erfüllen könnte...
... bei Prototypen und Einzelstücken ist das sicherlich auch immer eine Preisfrage.
Doch fragen kostet ja erstmal nichts.
TOM.
BID = 948518
bluebyte Schriftsteller
Beiträge: 711 Wohnort: Unterfranken
BID = 948520
Tom-Driver Inventar
| bluebyte: Nichts für ungut, aber ich las da etwas von HiFi, Mono.
Und nichts von (rumpeligen) Stereo-NF-Lautblasplatinen ohne Gehäuse... |
BID = 948523
Moin Moin und vielen Dank für die Antworten.
Ich suche jedoch wirklich nach einem Produzenten, der mir diesen Verstärker auf Bestellung in grölßerer Stückzahl anfertigt.
Bin technisch keine wirkliche Leuchte und brauche halt auch eine ordentliche Mobtage/ Endabnahme etc.
Somit werde ich bei dem Berliner Mitbürger gerne eine Anfrage starten, danke hierfür.:-)
Vielleicht gibt es ja aber noch eine weitere Firma, ggf spezialisiertes Industrieunternehmen / Manufaktur etc
DANKE!!
BID = 948525
Tom-Driver Inventar
Okay, eine andere geeignete Manufaktur, ebenfalls in meiner Heimatstadt Berlin,
hätte ich >hier< noch anzubieten...
TOM.
BID = 948528
Rafikus Inventar
Nur mal so nebenbei: versuche es bei den Herstellern der kleinen Gitarrenverstärker. Die Geräte sind mono, einige Typen haben einen kleinen Akkumulator verbaut, der Aufbau dürfte kein Drahtverhau sein.
Wenn es eine Größere Stückzahl sein sollte, liesse sich da vielleicht was machen?
Was ist denn in diesem Falle "eine Schnittstelle zur digitalen Steuerung"? Soll es eine Ein/Aus Funktion sein, oder Stummschaltung, oder doch umfangreicher?
Rafikus
ps. Den Zellentyp solltest Du noch korrigieren.
BID = 948548
@ Tom, danke für die Links!
@Rafikus, gute Idee. Auch das werde ich versuchen.
Die ein/ aus und Stummschaltung sollte es sein plus laut/ leiser wäre gut.
Lithium Ionen Akku sollte es heißen, danke!:-)
BID = 948558
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Wie wärs denn damit?
Da ist sogar die Fernbedienung dabei.
Es müssten allerdings zwei Lautsprechersysteme in den Brüllwürfel die Box, um die geforderten 25 Watt abzustrahlen.....
Falls Du das für eine ernsthafte Hi Fi- Anwendung benötigst, wäre es nicht verkehrt, den Leuten hier zu skizzieren, was Du herstellen willst!
Tragbare "Brüllwürfel" gibt es schon zuhauf .....
BID = 948561
Tom-Driver Inventar
| Auch hier erlaube ich mir einen Kommentar:
MP3- und WMA-Musikdateien, sowie ein Verstärker-IC TDA7297 passen nicht mit der Anforderung "HiFi" zusammen.
Mehr als "Brüllwürfel-Getröte" ist da nicht zu erwarten.
Die Vorstellungen des TE habe ich etwas anders verstanden, sorry...
Aber er sollte sich wirklich mal etwas detaillierter äußern, sonst können ihm wirklich nur die empfohlenen Manufakturen helfen. |
BID = 948586
nabruxas Monitorspezialist
| @Tom: Wieso sollte das mit HiFi nicht passen? Die DIN45500 erreicht ja mittlerweile schon jedes Klo. Vermutlich verstehst Du unter HiFi etwas anderes... |
