Infrarot-Thermometer - Fragen zur Kaufentscheidung
Serverzeit: 23 11 2026  16:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: infrarot (660) thermometer (991)
BID = 948372
Ronnie1958
Liebe Foristen,
ich habe vor, mir ein Infrarot-Thermometer zuzulegen und bitte Euch, mir Eure Erfahrungen mitzuteilen.
Was werde ich messen? Beispielsweise ob alle Heizkörper im Haus gleichmäßig warm sind, ob einem Sat-Receiver zu warm wird, wenn er über sich nur 3 cm Luft hat, ob es eine Kältebrücke in einer Wand gibt oder nur aus Interesse, wie heiß die Bratpfanne bei Schalterstellung 6 ist. Ich möchte aber gelegentlich auch kleine Teile messen wie einen Spannungsregler eines Netzteils.
Ein Messbereich von minus 30 bis plus 300 Grad C wird mir völlig reichen. Meine Fragen sind:
1. Wird ein Verhältnis D:S im Bereich von 10:1 bis 15:1 meine Wünsche abdecken?
2. Empfehlt Ihr mir, eines mit veränderbarem Emissionsgrad zu nehmen?
3. Kriege ich was Gescheites, wenn ich maximal bereit bin, 80 bis 100 Euro auszugeben?
Ich freue mich auf Eure Antworten
Ronnie
BID = 948374
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe ein Fluke 62 Mini gelegentlich im Einsatz, bin aber nicht wirklich überzeugt da die Farbe der Oberfläche das Messergebnis beeinträchtigt.
Zum schnellen Abschätzen ist es ok.
Zum Messen nehme ich mein Multimeter und je nach Einsatzweck verschiedene K-Elemente.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 31 Dez 2014 17:19 ]
BID = 948386
Dazu müsstest du kalibrieren (können), und es ist fraglich, ob du, bei nur gelegentlichem Gebrauch, dir jemals die Mühe machst.
Nach meinen Beobachtungen gibt es i.W. zwei Wertebereiche: Metalle haben meist sehr niedrige Emissionsgrade (und hohe Reflexionskoeffizienten) und die IR-Temperaturmessung liegt völlig daneben.
Beim Rest, wie Holz, Papier, Kunststoff, Glas, Wasser, Öl, sind auch unkorrigierte Werte kaum schlechter als die, welche ein Normalverbraucher mit einem Allerweltsthermometer macht.
Der niedrige Emissionsgrad von Metallen vergrössert sich durch Oxidation, Schmutz, Fett, Farbe in unvorhersehbarer Weise, so daß es sich da empfiehlt ein Papieretikett oder sein Stückchen Klebeband aufzukleben um hohe Emissionsgrade und plausible Anzeigen zu erreichen.
Damit verhindert man auch Spiegelungen, durch die man u.U. die Temperatur eines anderen Gegenstandes misst, als den man anpeilt.
Gegen solche systematischen Fehler hilft auch eine Korrektur des Emissionsgrades nichts.
Wahrscheinlich entwickelst du bald ein Gespür, welchen IR-Messungen du vertrauen kannst, und welchen nicht.
Genaue Temperaturmessungen sind sowieso problematisch.
Du brauchst nur einmal zuhause mit einem gewöhnlichen Thermometer die Zimmertemperatur am Boden, in Tischhöhe, in Augenhöhe und nahe der Decke zu messen.
Welchen Wert würdest du dann als "Zimmertemperatur" angeben?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478065   Heute : 11461    Gestern : 22017    Online : 596        23.11.2026    16:40
