Konvertierung Sprintlayout/Gerber/Excellion zu Eagle
Serverzeit: 23 11 2026  16:30:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 40374
Kai_Sch
Hallo, habe mit dem für meine begrife absolut genialem sprintlayout (einfach zu bedienen/erlernen, alles im überblick und mit 3minuten blick ins handbuch erste platinen erstellen) ein paar platinen erstellt. nur leider brauch ich eine konvertierung nach eagle, da mein platinenservice (sehr preiswert) aber leider nur eagle mag....gibts da eine möglichkeit, die daten (entweder gerber, sprintlayout, excellion) nach eagle zu konvertieren?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß FRank
BID = 40429
elch
das ist leider nicht möglich
Meine Beiträge sind keine rechtsverbindliche Auskunft. Jeglicher Rechtsanspruch ausgeschlossen.
BID = 40612
Kai_Sch
mh, irgendwer hat vermutet, daß es mit ulp gehen könnte, also der programmierungsprache..da einer ne idee zu?
BID = 946981
evertjan
Sorry for answering in English, but my German is not good enough....
Anyway: there is no need to convert files to other software, when you have the paid version. Just output the Gerber and Excellon files. That's all that's needed for the PCB manufacturer. Just make sure to check the settings first (things like oversize in soldermask, and outlines). And like always: make sure to ZIP the files before sending them (CRC).
Hope this helps.
Grüßen aus Holland.
BID = 947013
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hello Jan,
indeed, this will work now! - but that's not wondering: only eleven years later, there is more comfort in most of all software programs
like in 2003 ...
... just take a look on the posting date! This is a very well rotten cadaver! ...
Kind regards,
TOM.
BID = 947019
evertjan
Does look a bit silly now..... When I wrote it, there were no dates on my screen (really searched for them), and Google told me the message was about 9 hours old. So I replied, since I did the same search, and ended up here. Btw.: not too many changes in formats: Excellon dates back to about 1977 (format 2), and Gerber changed recently, for the first time in 20 years or so. What also didn't change is: check with the boardmaker, see what files they can handle, and what their preferred settings are.
BID = 947020
Tom-Driver
But: the result is always the same:
Today you've not really any problem between your layout program and your PCB factory! (like in the very early 2000s)
hooray...!
BID = 947021
Tom-Driver
Okay, then you better should check your PC date and time settings...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477901   Heute : 11297    Gestern : 22017    Online : 273        23.11.2026    16:30
