Luftreiniger
Serverzeit: 23 11 2026  16:51:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Luftreiniger
BID = 951001
nabruxas
Monitorspezialist
Ich suche für die Werkstatt einen Luftreiniger welcher den Staub der Raumluft absaugen soll.
Ich finde jedoch nur solche Geräte die ionisieren, Duft versprühen, ultraschallvernebeln und all so einen für mich unbrauchbaren Schnick- Schnack. Ich brauche auch keinen Aktivkohlefilter bzw. Geruchsfilter oder Klimagerät.
Befeuchten muss das Gerät auch nicht, denn bevor ich vertrockne gibts ein Bier.
Am liebsten hätte ich ein Decken- oder unter die Werkbank montierbares Gerät, dass ohne Wasser auskommt und dessen Filter waschbar (zb. Waschmaschine) sind. Möglichst einfach, das wäre was.
Kennt jemand ein solches Gerät und wie sind die Erfahrungen damit?
Danke!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 21 Jan 2015 11:11 ]
BID = 951008
Lightyear
Als Multiallergiker hab' ich in meiner "Karriere" recht viele Luftreiniger ausprobiert.
Aus meiner Sicht empfehlenswert waren:
- Venta: Luftwäscher
- United-Air-Specialists: Smokeeter
Alle anderen ausprobierten Geräte (und das waren viele!) konnten nicht überzeugen, egal in welcher Preisklasse.
Edith meint, ich solle noch schreiben, dass der Plattenfilter meines Smokeeters problemlos in der SpüMa zu reinigen ist...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 21 Jan 2015 11:43 ]
BID = 951011
Denk mal über Dunstabzugshaube nach, waschbare Filter dafür dürften auch kein Problem sein.
BID = 951088
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich war mal am überlegen, so ein Ding selbst zu bauen.
Ein Ansatz war, wie Langbein schon schrieb, eine gewöhnliche Dunstabzughaube.
Anderer Ansatz, man nimmt was vom KFZ-Bereich, Luftfilter vor Vergaser.
Was bei LY als Allergiker hilft, sollte locker für die Werkstatt reichen.
DL2JAS
BID = 951105
BlackLight
Von denen habe ich auch schon zwei in den Händen gehabt. Bisher nur in Wohn-/Schlafräumen eingesetzt.
Beim Wasser wechseln fällt mir immer wieder auf, wie viel "Dreck" doch in der Luft ist. Sehe sie auch positiv.
Als Vorteil des Luftwäschers finde ich, dass es keine Filter o.ä. gibt, die verdrecken, wo die Leistung nach lässt oder vergammeln können. Er verwendet eine Walze mit vielen Platten. Wasser wechseln, Walze abspülen, fertig. Auch ist die Lautstärke vertretbar und es plätschert nichts wie in manch anderen Wasserfall-Reinigungsgeräten.
Kritisch kann ich nur zwei Punkte anmerken: Zum einen muss man regelmäßig das Wasser nachfüllen bzw. wechseln und auch mal die Walze reinigen. Da braucht man schon einen Wasserhahn und einen Ausguss. (Ich mach das gerne in einer Dusche, da man dort einen Wasserschlauch/Brause und einen großen Ausguss hat.)
Andererseits befeuchten diese Luftwäscher die Raumluft, was nicht nur von Vorteil sein muss. Im Sommer bei sehr schwülem Wetter wird es schnell unerträglich und bei kühleren Jahreszeiten muss man auch aufpassen, dass die Feuchtigkeit nicht "Literweise" an kühlen Oberflächen kondensiert.
Just my two cents.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 22 Jan 2015 11:37 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478198   Heute : 11594    Gestern : 22017    Online : 316        23.11.2026    16:51
