Miele SpüMa G648 - HG01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schmutzwasser läuft zurück
Serverzeit: 24 11 2026  08:27:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G648 - HG01 --- Schmutzwasser läuft zurück
Suche nach Miele G648 HG01
BID = 948229
Maik87
Defekt : Schmutzwasser läuft zurück
Gerätetyp : G648 - HG01
die Spülmaschine meiner Mutter macht zicken. Leider wohnt sie - um mal schnell nur reinzugucken - zu weit weg.
Das Problem ist, dass wenn die Maschine eine Nacht lang gestanden hat, das Schmutzwasser zurück in die Maschien läuft. Ob das Wasser nun ausschließlich aus dem Schlauch kommt oder aus dem Abfluss zurück läuft, ist nicht ganz klar. Klar ist nur, dass die Maschine seit 5 Jahren dort unverändert steht und es bis vor Kurzem funktionierte.
Reinigungslauf wurde mehrfach gemacht - kein Erfolg.
Gibt es bei der Maschine einen Standardfehler? Oder ist an der Schmutzwasserpumpe so etwas wie ein Ballstopp verbaut der was Wasser eigentlich zurück hält? Könnte man den ggf. reinigen oder muss der getauscht werden?
Ich kann mir die Maschine leider nicht erst angucken und anschließend Teile besorgen. Dafür ist der Weg zu weit...
Ich danke euch für die Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489515   Heute : 6072    Gestern : 16862    Online : 338        24.11.2026    8:27
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
