Privileg WäTro Kondens Trockner 5120 CD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Innenlicht ok, sonst nix Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Privileg Kondens Trockner 5120 CD --- Innenlicht ok, sonst nix Suche nach Privileg Trockner |
BID = 948128
piku Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Innenlicht ok, sonst nix
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kondens Trockner 5120 CD
S - Nummer : 34100001
Typenschild Zeile 1 : PNC 916725617
Typenschild Zeile 2 : Model P542255
Typenschild Zeile 3 : PrivNr 10336
Bitte um Hilfe!
Wenn ich ein Programm einschalte (Drehknopf) leuchtet bei geöffneter Türe die Innenbeleuchtung. Stecke ich einen Kartonstreifen in den Schalterschlitz, erlischt die Innenlampe, die Türe selbst schnappt durch drücken brav ein und aus.
Bitte im Ideen, was man machen/probieren könnte.
Von den Programm-LEDs leuchtet beim Durchdrehen des Programmschalters keines. Flusensieb ist leer, Kondenswasserbehälter ebenso.
Bitte um Hilfe!
BID = 948249
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin piku
Willkommen im Forum
Bei Bauk und AEG, schmeißen sich meisten die AC/DC Wandler in die Ecke.
Wenn auch die Betriebs - LED nicht kommt, dann liegt es an der EL. Messe den Schalter durch.
Eine EL wird vom KD nicht repariert, wandert im Schrott.
Schau dir die Lötstellen auf der EL an. Begutachte die Bestückung der EL, sollte da ein IC LNK 304GN (unter der Platine)
drauf sitzt, das ist ein AC/DC Wandler und versorgt die komplette Platine mit der Steuerspannung,
ohne diese Spannung null Funktion, außer Innenbeleuchtung . Wenn der die Ohren anlegt, dann ist der R76 mit 47 Ω auch Platt.
Den R nicht Leistungsmäßig vergrößern, das ist ein Schutzwid.
Hier habe ich noch Links
1. Bauk-TR
2. Mikrocontroller.net
Gruß vom Schiffhexler
BID = 948283
Schiffhexler hat am 30 Dez 2014 10:13 geschrieben :
Moin piku
Willkommen im Forum
1. Bauk-TR
Hi Schiffhexler,
danke für deinen raschen reply!
Das ist sicherlich die beste Idee, die Platinen auf offensichtliche Fehlerspuren zu untersuchen! Werde ich machen, aber bitte, gib mir noch ein paar Tips, wie man zu diesen Platinen dazukommt! Habe mit Haushaltsmaschinen dieser Art keine Erfahrung zum Öffnen der Innereien!
Kommt man am ehesten von oben? vorne? hinten? dazu? Muß man die Maschine umdrehen? kippen? aufs Kreuz legen? Wo sind denn die Halteschrauben versteckt, damit man Deckel etc. öffnen kann?
Wäre sehr dankbar, wenn mir da jemand Hilfestellung geben kann, die Elektronik ist mir dann schon vertrauter!
Danke jedenfalls vorläufig, auch für die Links!
piku
BID = 948288
Kein überflüssiges Fullquote reinsetzen, das hat keinen Nährwert.
Dein Wunsch, ist mit Befehl  , du bekommst eine PM
BID = 948502
Frohes Neues piku
| Per PM;
Aber ich seh' keinen Knopf, der eine Antwort OHNE Quote ermöglicht, bei den FAQs finde ich auch nicht raus, welche Knopferln das Richtige machen. |
Ganz unten links da steht > Antworten<
Wo die einzelnen Befestigungebn da sitzen kann ich nicht mitteilen, wenn mann davorsteht, ist es doch ersiechtlich. Ggf. mit einem Spiegel.
Lesen das mal nach: Linkk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232254 Heute : 1789 Gestern : 7979 Online : 362 9.11.2026 9:10 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.252109050751
