Schütz mit Mikrocontroller via Triac ansteuern
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schütz (1710) triac (3667)
BID = 948117
Maik87
ich möchte aus einer kleinen Mikrocontrollerschaltung heraus ein Schütz schalten. Schaltspannung ist 230V AC.
Kann das wie auf angehängter Grafik funktionieren?
Grüße!
BID = 948121
Maik87
Wohl eher so
Edit: und der BTW139-600 ist natürlich ein BT139-600
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 29 Dez 2014  4:29 ]
BID = 948123
Ich habe keine Daten zum BTW139 gefunden.
Wieviel Strom braucht denn die Schützspule?
Vielleicht kann der TLP3401 (ein Opto-Triac mit Nullspannungsschalter - also bitte das richtige Schaltbild verwenden) das auch schon allein.
Steuerst du mit Impulsen oder mit einem kontinuierlichen Signal?
Generell ist aber das Schalten induktiver Lasten mittels Nullspannungsschalter nicht zu empfehlen.
BID = 948124
Ich würde ein kleines SSR empfehlen:
http://www.reichelt.de/S201-S06/3/i.....1+s06
Wohl eher so
Da fehlt der Vorwiderstand für den Optokoppler.
BID = 948130
clembra
Vorwiderstand für den Optokoppler ist vorhanden (LED-seitig), aber der für den Transistor fehlt.
Da Mikrocontroller gewöhnlich zwischen 5V und Gnd umschalten und nicht wie ein Schalter 5V ein/ausschalten ist R1 gegen Masse nicht erforderlich. Der sollte in Reihe zwischen µC und Basis sitzen. 10k sind dennoch gut geeignet.
Lastseitig kann ich nicht viel sagen, da halte ich mich normalerweise auch nur an Vorgaben, z.B. diese hier.
@perl siehe Maiks Edit im zweiten Post, ist ein BT139-600 - über den findet sich einiges
BID = 948132
Den meinte ich eigentlich auch
BID = 948146
Maik87
perl hat am 29 Dez 2014 04:48 geschrieben :
Mein Fehler, ist auch ein BT139.
Dazu kann ich leider derzeit nichts sagen. Es ist ein ABB ESB 20-20. Ein richtiges Datenblatt finde ich nicht, auf dem Schütz steht nichts dazu drauf und mein Multimeter darf/kann Stromstärken lt. Aufdruck nur für Gleichstrom messen.
Es ist ein kontinuierliches Signal, welches Eingeschaltet wird, 1 bis 2 Stunden hält und anschließend ausgeschaltet wird.
Also sollte der Optotriac ohne Nulldurchgangerkennung sein und zu einem zufälligen Zeitpunkt einschalten? Das Ausschalten im Nulldurchgang ist ja durch den "Arbeitstriac" vorgegeben, nicht?
Würde mir eine kleine Snubberschaltung den Hintern retten?
@clembra:
OK, der 10k-Pulldown mag an dieser Stelle etwas gut gemeint sein - schadet aber auch nicht, oder? Sollte der Mikrocontroller irgendwann mal abstürzen, abrauchen oder was auch immer, dann liegt der Schütz jedenfalls nicht im ungewissen sondern ist sicher abgeschaltet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maik87 am 29 Dez 2014 13:40 ]
BID = 948161
http://www.pollin.de/shop/dt/OTI1OT......html
Das ABB Schütz arbeitet intern mit DC und hat max 10 W Leistungsaufnahme.
BID = 948189
clembra
Nö, schaden tut er nicht, aber ersetzt, wie ich sagte und Offroad meinte , nicht einen Vorwiderstand.
Aber bedenke, dass für den Fall eines Absturzes, endgültig oder nicht, es auch sein kann dass der Controller 5V durchschaltet, je nachdem an welcher Stelle im Programm er abstürzt oder wie wörtlich das "durchbrennen" zu nehmen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331181   Heute : 733    Gestern : 12669    Online : 758        18.11.2026    1:40
