Summer für Buzzersystem
Serverzeit: 16 11 2026  17:20:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: summer (869)
BID = 948109
Andy4711
ich plane ein Buzzersystem, wie man es aus Quizshows kennt, zu bauen. 2 schalter steuern jeweils 2 2xUM Relais und jeweils 2 Glühbirnen. Wenn einer einen Schalter drückt, leuchtet die eine Lampe auf und das Relais blockiert gleichzeitig die Stromzufuhr für den 2. Kreis und die 2. Lampe kann nicht angehen, bis der Schalter wieder gedrückt wird und somit wieder offen ist und der Strom nicht mehr fließt.
Jetzt will ich dazu an die beiden Schalter einen Summer parallel dazu schalten, dass bei jedem Druck auf den Schalter ein Ton abgegeben wird. Problem dabei ist, dass ja der Schalter permanent geschlossen bleibt und somit der Summer den Ton ständig abgibt, bis der Schalter wieder gedrückt wird. Mir wurde gesagt, dass theoretisch ein Zeitrelais das ganze steuern kann, weil es nach einer x beliebigen Zeit die Spannung wieder abbaut. Kann man aber diese Zeitrelais auch mit einem Schalter anstatt eines Tasters schalten? Denn an diesem Zeitrelais liegt dann permanent (sagen wir 30 Sekunden lang) Spannung an, eh der Schalter noch mal betätigt wird und das System somit wieder zurückgesetzt wird.
Achso. Das ganze System läuft mit 12V Gleichstrom.
Danke schon mal
BID = 948111
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Hast du hier im Forum auch schon mal die
"Suche" benutzt ??!
Als Suchwort mal Buzzer benutzen.
Da dürfte es schon einige Antworten geben
BID = 948112
na dann Google mal nach Monoflop oder einschaltwischendes Zeitrelais.
BID = 948114
Auch die Suche nach dem IC NE555 dürfte sinnvoll sein.
BID = 948433
Andy4711
Die Forensuche hatte ich schon bemüht und war auch schon auf den NE555 gestoßen. Leider verstehe ich nicht wirklich etwas davon und dachte es gibt ein fertiges Zeitrelais, was das ganze übernimmt.
Allerdings habe ich jetzt das hier gefunden:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310121.htm
Ne555 als monostabile Kippstufe. Damit werde ich mich mal beschäftigen, das ganze auf eine Platine gelötet und dann sollte das laufen.
Danke schon mal.
BID = 949022
Andy4711
Noch eine Frage zum NE555 als monostabile Kippstufe. Löst diese nur aus, wenn der Strom auf 0V sinkt? So steht es überall beschrieben. Ich ändere ja aber den Strom (bzw. Spannung) von 0V auf 12V, wenn ich den Schalter betätige. Und dann steht er für eine gewisse Zeit auf 12V. Dann muss der NE555 aber einen Impuls abgeben und nicht erst, wenn ich den Strom wieder unterbreche.
BID = 949033
Andy4711 hat am  5 Jan 2015 18:07 geschrieben :
Wie meinen?
Der Ne555 Monoflop in der grundschaltung mach beim anlegen der Betriebsspannung genau einen "Einschaltzyklus" und dann erst mal nichts mehr.Das heißt,du müsstest im Prinzip nur mit deinem Relais gleichzeitig die Spannung an die Schaltung legen.
Dann machts einmal kurz mööp,und dann is wieder Ruhe.
BID = 949037
Andy4711
Lassen wir alles andere mal weg. Ich habe eine Spannungsquelle (12v) dann kommt ein schalter (kein Taster!), dann NE555 und dann der Summer. Am Anfang ist der Schalter geöffnet und am NE555 liegt keine Spannung an. Jetzt schließe ich den Schalter und am Monoflop liegt dann, sagen wir für 1min lang, 12v an. Löst das Monoflop dann aus und gibt einen Impuls an den Summer oder erst wenn ich den Schalter wieder öffne und die Spannung wieder auf 0V absinkt? Oder sogar 2x?
BID = 949040
In der Grundschaltung des NE555 Monoflops (ohne Tricks unbd Extras) gibt der Kollege beim einschalten der Betriebsspannung genau einen (in der Länge durch die Zeitglieder bestimmten) Impuls ab,dann dreht der Däumchen.
BID = 949043
Andy4711
Ok, vielen Dank schon mal. Das klingt gut.
Zeitglieder heißt dann der Widerstand und Kondensator?
Was meinst du mit "ohne Tricks und Extras"? 2 Widerstände und Kondensatoren müssen schon dazugeschalten werden. Zumindest laut dem Schaltplan.
BID = 949045
Andy4711 hat am  5 Jan 2015 19:14 geschrieben :
Jo.
Na ja,man kann den Kollegen auch "umerziehen",das er z.B. keinen ersten Zyklus erst macht,"retriggerbar" wird usw.
Da dies aber alles bei dir nicht gebraucht/erwünscht ist,brauchst da auch keinen Gedanken dran verschwenden.
BID = 949149
Andy4711
Also die Schaltung mit den Relais, den Schaltern und den Birnen funktioniert 1a. Der Summer ist nur nicht der Richtige. Ich habe einen von Conrad (http://www.conrad.de/ce/de/product/.....etail), der aber, obwohl er nur einen ganz kurzen Impuls bekommt immer 4 oder 5 sekunden lang tutet. Wahrscheinlich ist da ein Kondensator verbaut, der dann noch Energie abgibt, obwohl kein Strom mehr anliegt.
Kennt jemand einen Summer (oder etwas anderes, was ein Geräusch abgibt, der entweder nur die Zeit summt, die Spannung anliegt, oder sogar obwohl 1 min lang Spannung anliegt nur einen kurzen Ton abgibt?
Sowas findet man in keiner Beschreibung.
BID = 949157
Poste doch mal deinen Schaltplan! Normal sollte der Summer nur so lange Spannung anliegt Krach machen.
BID = 949162
Andy4711
Nein, das liegt nicht am Schaltplan. Ich hatte den Summer nur am Netzteil und davor eine Steckdosenleiste mit Schalter. Und wenn ich dann nur kurz an und wieder ausgeschalten habe, tutete der Summer noch 3-4 Sekunden länger.
BID = 949164
Oh Herr lass Hirn regnen! Du solltest mal besser den Summer vom Netzteil trennen und nicht das Netzteil vom Netz!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314513   Heute : 9292    Gestern : 12485    Online : 846        16.11.2026    17:20
