Philips 9 Babyfon
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elternteil geht nicht mehr an
Serverzeit: 23 11 2026  12:52:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Philips Babyfon --- Elternteil geht nicht mehr an
Suche nach Philips Babyfon
BID = 947857
eggfile
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Elternteil geht nicht mehr an
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Babyfon
Typenschild Zeile 1 : Avent SCD 510
es geht um ein Babyfon Avent SCD 510 bestehend aus zwei Geräten- dem Sender/Babyteil und dem Empfänger/Elternteil.
Beide Teile können auf drei verschiedenen Wegen betrieben werden:
1. mit handelsüblichen Batterien (2 x AAA)
2. mit Akkus (extern oder mit mitgelieferten Netzteil aufladbar)
3. nur mit dem mitgelieferten Netzteil (ohne Batterien)
Problem: das Elternteil funktioniert nur noch nach Weg 1 oder mit extern aufgeladenen Akkus. D.h. mit dem mitgelieferten Netzteil lässt sich weder das Elternteil einschalten noch die Akkus aufladen.
Habe das Schaltnetzteil (4,5V / 400mA) im unbelasteten Zustand nachgemessen- sind 6,5V. Was glaube ich- normal ist.
Ich tippe darauf, dass es irgendwie die interne Ladeschaltung des Elternteil defekt ist.
Meine Idee: da es mit normalen Batterien noch funktioniert, könnte man ein 3V Schaltnetzteil an die Batteriekontakte anschliessen und damit das Elternteil wieder dauerhaft ohne Batterien/Akkus betreiben?
Bin für sachdienliche Hinweise sehr dankbar,
Eggfile
BID = 948640
Bubu83
Hast du schon mal versucht, am Stecker etwas zu wackeln, ob es dann irgendwann mit Netzteil funktioniert?? Oft brechen die Lötstellen oder die Hohlstecker-Kontakte lutschen mit der Zeit aus...
Viele Grüße
Bubu
BID = 948674
Ich schliesse mich meinem Vorredner mal an.
Wär nicht die erste Netzteilbuchse,bei der durch häufiges an und abstecken eine Lötstelle auf der Platine "reisst".
Also falls du das Dinge aufbekommst,schau dir den Bereich wo die Buchse aufgelötet ist mal ganz genau an bzw. löte sie gleich nach.
Ansonsten auch mal von Buchsenkontakt zur Platine Durchgangsmessung machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475479   Heute : 8874    Gestern : 22017    Online : 235        23.11.2026    12:52
