Bosch WaMa WAQ2849 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E17 Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch WAQ2849 --- Fehlercode E17 Suche nach Bosch |
Fehler gefunden
BID = 947845
dmll Gerade angekommen
Defekt : Fehlercode E17
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAQ2849
Hallo Zusammen,
habe ein Problem mit meiner Waschmaschine, vielleicht hat jemand einen Tipp:
Maschine zeigt Fehler E17 also Wasserproblem. Wasser zieht sie allerdings problemlos - der Zulauf ist nicht das Problem. Sie zieht sogar zu viel - also scheint nicht zu merken wie viel Wasser gezogen wird.
Gibts da einen Levelsensor, Schwimmerschalter, Durchflussirgendwas den man prüfen/tauschen kann?
Besten Dank im Voraus für Eure Tipps!
Gruß, Martin
BID = 947859
derhammer Urgestein
Schraub mal den Deckel ab. Rechts sitzt der Niveauschalter. Der sollte mit einem scharzen Schlauch verbunden sein. Prüfe mal, ob der noch drauf sitzt am Regler. Manchmal lösen sich diese Schläuche
BID = 947866
Genau das wars, vielen Dank für den Tipp!
Schlauch drauf und alles ist wieder gut
Gruß, Martin
BID = 947867
derhammer Urgestein
SUPI.
Schließe den Thread.
Button unten
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194499321 Heute : 15887 Gestern : 16862 Online : 426 24.11.2026 18:24 36 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,160583972931
