Bosch WaMa Avantixx 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Avantixx 7 --- Heizt nicht mehr
Suche nach Bosch Avantixx Heizt nicht mehr
BID = 947207
Cookie21391
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Avantixx 7
Typenschild Zeile 1 : WAQ28321/01
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich habe folgendes Probelem:
Ich habe ein Waschmaschine von Bosch WAQ28321/01 und die heizt nicht mehr.
Ich habe mal etwas nachgelesen und hatte mir die Platinen mal angeschaut.
Auf der Leistungsplatine war klar zu erkennen das da i-was vorgefallen ist also nen Kurzschuluss oder so weil auf der unterseite war die etwas angekokelt und war teilweis schon angelaufen.
Als erstes hatte ich die Hoffnung das es vlt. mit den nachlöten getan ist, wo ich mir aber schon dachte dass das nix bringt weil wahrscheinlich ein Bauteil auf der Platine defekt ist. Ich habe es aber trotzdem probiert aber ohne Erfolg.
Dann hatte ich bei Bosch eine Programmierte Ersatzleistungsplatine bestellt. Diese kam heute an, ich habe sie eingebaut und naja das selbe in grün.
Funktioniert also immer noch nicht.
Jetzt ist die Frage wie gehe ich jetzt am Besten vor oder was muss ich noch überprüfen um herrauszufinden wovon der Fehler kommt.
Zur Info also ich bin Elektroniker für Betriebstechnik, kenne mich also in der Elektrotechnik aus aber von Haushaltsgeräten habe ich halt jetzt nicht so die Ahnung.
Als nächstes wollte ich mal gucken ob die Heizstäbe vielleicht auch hinüber sind und die mal durchmessen. Ich bin halt von der Platine ausgegangen, da man da den Schaden direkt sehen konnte.
Was sollte ich den sonst noch prüfen oder was könnte es sonst noch sein?
Vielen Dank schonmal in Vorraus.
Cookie
BID = 947260
derhammer
Kann auch ein Folgeschaden sein durch kaputte Heizung.
Stimmt der Wasserstand?
Ist der Kabelbaum ok?
NTC prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 20 Dez 2014 11:39 ]
BID = 947854
Cookie21391
Ok, danke für die Tipps, ich habe die Sachen mal überprüft,
aber es lag tatsächlich noch an der Heizung.
Also musste ich die Steuerplatine und die Heizung tauschen.
Danke für die Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499165   Heute : 15731    Gestern : 16862    Online : 890        24.11.2026    18:14
