Samsung TFT Syncmaster P2350 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild geht aus Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
BID = 947712
derZaubererer Gerade angekommen
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bild geht aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Syncmaster P2350
Hallo liebe Elektronicwerkstatt
Mein P2350 Syncmaster hat einen Defekt Wenn er überhaupt einmal startet dann stirbt das bild nach 1-2 Minuten wieder ab und er lässt sich wieder eine Zeit lang nicht einschalten
ich habe an einen Wackelkontakt bei der Spannungsversorgung gedacht und habe ihn aufgeschraubt.Und konnte nach langem Kämpfen die Platine befreien Jedoch sehen die Elkos einwandfrei aus und ich weiß nicht woran es liegen könnte.Die Ölige Flüssigkeit die ihr auf der Platine seht ist von meinem Platinenreinigunsmittel gleich vorweg um verwirrung aufzuheben.
Leider Kann ich die Elkos noch nicht austauschen da Weihnachten ist und alles zu hat wisst ihr welche Temperaturen ich verwenden sollte mehr als 105°?
Desweiteren sollte ich die Spannung von den 25v/dc Kondensatoren auf 35v erhöhen oder alles beim Originalen belassen?
BID = 947714
trafostation Schriftsteller
Hallo und frohe Weihnachten,
Von den Symptomen her passt das schon zu defekten Elkos, auch wenn sie noch gut aussehen können sie defekt sein.
Vor allem die 2 Kleinen links neben dem Trafo tauschen.
105° C sind voll ok, auf Low ESR achten wenn möglich, Spannung muss nicht höher sein, meistens sind die dann auch dicker und passen nicht rein.
Kalte Lötstellen kommen aber auch in Frage, hier erstmal checken und nachlöten, Invertertrafos sind hierfür recht anfällig.
Mit einem Heißluftgebläse Elkos und Platine erwärmen und sehen ob sich etwas ändert.
BID = 947722
trafostation hat am 25 Dez 2014 16:10 geschrieben :
okay werd einfach mal alle elkos austauschen und die verdächtigen lötstellen nachlöten und schauen was geht werde mich nach den feiertagen mit einem update erneut melden danke mal dass du mich in meiner annahme bestätigst
Dir natürlich auch Fröhliche Weihnachten
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derZaubererer am 25 Dez 2014 18:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194577924 Heute : 15062 Gestern : 30885 Online : 701 27.11.2026 14:14 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.17158913612
