Siedle DCA 612 oder DCA650
Serverzeit: 22 11 2026  19:42:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 947627
Braeuni
Hallo alle zusammen,
wir haben eine Siedle Klingelanlage TM611 mit drei Klingeltastern.
Weiterhin ist ein Codeschloss mit angeschlossen.
Als Hörer sind 4 Hörer BTS/BTC750 angeschlossen, davon sind zwei parallel an einem Klingeltaster angeschlossen und die beiden anderen jeweils einzeln.
Als Steuergeräte sind folgende Module verbaut:
NG602-0
BSG650-02
EC602-01
TR602-0
Nun möchte ich gerne die Klingelanlage so erweitern, dass man mit Hilfe des DCA612 oder DCA650 die Klingelanlage auch über eine Nebenstelle unserer TK-Anlage steuern kann. Nur bin ich mir nicht sicher welches der beiden Module ich bei vorhandener Konfiguration benötige und ob man das Steuer-/Fernsteuerinterface DCSF600-0 zusätzlich auch benötigt.
Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, es ist der DCA612, aber ich bin mir nicht wirklich sicher.
Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen und rettet mir das Fest. Vielen Dank!
Schöne Weihnachten wünscht
Bräuni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Braeuni am 24 Dez 2014 13:06 ]
BID = 947632
Sauwetter
Verwarnt
Hallo, einige Zwischenfragen!
Welche TK-Anlage ist vorhanden, wieviele verschiedene Ziele müssen erreicht werden, ist das Privat, bzw. müssen die alten Innenstellen dann immer noch weiterverwendet werden?
Das DCF benötigt man nur bei mehr als einer Aussenstelle!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 24 Dez 2014 13:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 24 Dez 2014 13:27 ]
BID = 947640
Braeuni
Hallo Sauwetter,
zu Deinen Fragen:
- Auerswald Commander 6000
--> Einbau des Türmoduls kommt nicht in Frage
- es müssen drei Ziele erreicht werden (pro Klingeltaster eins)
- die alten Innenstellen sollen erhalten bleiben
Bräuni
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Braeuni am 24 Dez 2014 14:07 ]
BID = 947644
Sauwetter
Verwarnt
Also dann nicht Privat, sondern eine Mehrparteienanlage, weil die Innenstellen erhalten bleiben sollen?
Ein DCA 612, sollte für 3 Rufziele reichen.
Wenn keine Innenstellen mehr benötigt werden, würde es eine wesentlich einfachere u. günstigere Lösung geben.
Weil der Preis so einer Schnittstelle ist absolut nicht gerechtfertigt, auch wenn "Siedle" in Gold drauf stehen würde.
Aber Jeder, wie er will u. kann.
BID = 947671
Braeuni
Ja, Mehrparteienanlage.
Es müssen nicht alle, aber halt die Hälfte der Innenstellen erhalten bleiben.
Ansonsten würde ich auch auf ne Auerswald TFE Plus wechseln o. ä.
Grundsatzfrage ist, ob ich das DCA612 oder DCA650 für meine vorhandene Klingelanlage benötige, ohne dass ich noch weitere Module verbauen muss.
Über eine kurze Antwort wäre ich dankbar.
Bräuni
BID = 947673
Sauwetter
Verwarnt
Das 612er kann bis zu 3 Rufziele u. das 650er dann für max. 6 Rufziele.
Ob jetzt "das Fest" für Dich noch gerettet sein kann weiss ich nicht, aber in der Bucht gibt es 1 fix u. fertiges 650er, um rd. 180,-- Teuros.
BID = 947687
Braeuni
Hallo Sauwetter!
Jetzt weiß ich zwar wieviel Rufziele die einzelnen DCA's können, weiß aber nicht,
- welches DCA ich benötige oder ob es egal ist,
- ich irgendein Steuermodul ich bei welcher Konstellation evtl. tauschen
muss
- bzw. ich noch weitere Steuermodule benötige
Die Module in der Bucht habe ich gefunden.
Über ne konkrete Antwort wäre ich Dir dankbar.
Besten Dank!
Bräuni
BID = 947692
Sauwetter
Verwarnt
Du musst nur nach der BDA vorgehen u. das DCA-XY? lt. Plan verkabeln, bzw. an der Commander anklemmen u. diese, sowie das DCA dann richtig programmieren.
Mehr kann ich leider von der Ferne nicht helfen, auch wenn Weihnachten ist!
BID = 947694
Braeuni
Moin,
also ich denke, dass ich das DCA650 benötige.
In der BDA DCA steht, dass ich das BNG650 (Bus-Steuergerät) für den Anschluß benötige. Ich habe aber "nur" das BSG650-02, welches wohl ein Vorgängermodell ist, da es ohne Verlorengehen der Programmierung gegen ein BNG650 getauscht werden kann. Die Frage ist, ob es getauscht werden muss.
Weiterhin brauch das DCA wohl auch ne eigene Stromversorgung z. B. aus nem TR603 oder BNG, aber mein BSG versogt schon ein Modul und in der BDA für das DCA steht, dass jedes DCA einen separaten Trafo benötigt.
Für mein Verständnis bis jetzt:
- Ich benötige das DCA 650
- Ich benötige einen eigenen Trafo TR603
Muss ich das BSG gegen das BNG tauschen??
Dann müssten alle Fragen geklärt sein.
Schöne Grüße,
Bräuni
PS: Ich könnte Dir noch Bilder zukommen lassen, wenn es hilft.
BID = 947742
Sauwetter
Verwarnt
Wennst ein Amateur alias Laie bist, solltest Du die Finger vom Umbau einer Mehrparteienanlage sein lassen, als Profi solltest Du längst wissen was man dann genau dazu benötigt, bzw. die Siedle HL 07723 63-0 bzw. Fax DW 300, kontaktieren.
Habe Dir alles nötige geschrieben, BDA sollte man "selber genau studieren"!
MfG.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460119   Heute : 15490    Gestern : 20435    Online : 334        22.11.2026    19:42
