Siedle Türstation auf normale Klingeltaster tauschen
Serverzeit: 22 11 2026  19:57:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 946529
Guidos
wir haben mit dem Haus eine Siedle Klingelanlage (4WE) mit TM611 und TLM612 übernommen. Nun ist ein neues Haustürelement mit eingebauten Klingeltastern hereingekommen und ich habe versucht, die Anlagen "zusammenzuführen".
Von den Klingeltastern habe ich eine Seite an alte Klemme "b" und die anderen an die alten Klemmen 7.1 bis 7.4 angeschlossen. Den TM-Teil habe ich ganz entfernt. Resultat: Klingeln funktionieren
Den TLM-Teil von Siedle würde ich gerne für das Wechselsprechen weiternutzen und habe den versucht, so wie vorher zu verkabeln. Leider funktioniert weder der Türöffner noch die Sprechfunktion
Aus den Klemmenbezeichnungen und der Siedle-Doku werde ich auch nicht so ganz schlau.
Kann man überhaupt den TLM-Teil ohne den TM-Teil der Siedle-Anlage betreiben?
Wie fange ich am Besten mit der Fehlersuche an?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Guido
BID = 946532
http://www.siedle.de/App/WebObjects.....E.pdf sollte Dir bei der Beschaltung weiterhelfen!
BID = 946566
Guidos
vielen Dank für den Link.
Kann man denn die TLM-Station ohne das Tastenfeld (TM6..) verwenden?
BID = 946570
Sauwetter
Verwarnt
Wenn Du Dir die Seite 16 genau anguckst, siehst Du es, was man noch benötigt, bzw. was nicht mehr.
BID = 946583
Wichtig ist die richtige Beschaltung von 6 und 11
Wenn du die Taster an der Tür nutzen willst schalte sie doch einfach dem TM parallel und las das da drin!
Das Problem dabei damit das TLM auf Wechselsprechen geht, muss es erst einmal erkennen ob ein Ruf abgesetzt wurde.
BID = 946684
Guidos
So habe ich auch gemacht: das TM-Modul voll verkabelt und drin gelassen und 7.n mit den Tastern gegen 6 verkabelt. Ohne habe ich nicht zum Laufen gebracht. Ist nun nur ein ziemlicher Drahtverhau.
Vielen Dank für die Hilfe!
Nun habe ich noch ein Detail: Im neuen Kasten ist eine LED-Beleuchtung für 12V DC. Wie kann ich die denn am einfachsten herstellen (Dauerlicht)?
BID = 946688
Vom Netzteil kommen B,C und + und - . Wo würdest du eine LED anschliessen die Gleichspannung benötigt?
Edit: du könntest aber auch B und C verwenden wenn du diese Wechselspannung gleich richtest ! (Brückengleichrichter + Elko )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Dez 2014 12:18 ]
BID = 946761
Guidos
Ok, ich werde an + und - ein LM2596 anschließen und daran die LEDs hängen. Wenn ich b und c nehme, müsste ich das noch gleichrichten und basteln um 12V zu erhalten.
BID = 946763
https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/ lesen und verstehen! Die Gleichspannung vom Netzteil reicht locker aus um sogar 3 LED in Reihe zu versorgen.
BID = 946921
Guidos
Schon klar, aber es ist eben nur ein "Streifen" LEDs eingebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460280   Heute : 15651    Gestern : 20435    Online : 424        22.11.2026    19:57
