Bosch SpüMa SGS4632/26
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine läuft nicht mehr
Serverzeit: 24 11 2026  16:31:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS4632/26 --- Maschine läuft nicht mehr
Suche nach Bosch SGS4632 Bosch Maschine läuft nicht mehr
BID = 947551
ladymoonlight
Defekt : Maschine läuft nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS4632/26
S - Nummer : SGS4632/26
FD - Nummer : 8103
Hallöchen ,
und zwar habe ich folgendes Problem und zwar hatte ich gestern noch meine Spülmaschine laufen , bei 1 Minute bliebt die jedoch stehen und ich hört nur so nen komisches rauschen.sie lief nicht mehr weiter..heute habe ich nach geschaut und habe gesehen das in den dreharmen wasser raus kommt aber sich nicht drehen ...sie pumpte darauf hin auch nicht ab ...habe mich in foren durch gewuselt und habe laut einer aussage mal wasser in die maschine gefüllt , danach drehten sich auch die arme wieder nur nach 5 minuten war funkstille..sie tat garnichts mehr weder drehen noch irghendwie den anstand das sie wasser ziehen würde noch abpumpen.Die Minuten anzahl zählte zurück nur es geht trotzdem nix sie gibt kein ton mehr von sich ...es ist eine gebrauchte maschine die ich nun selber sied 8 jahren besitze...sie funktionirte bis gestern einwandfrei und nun dies und das ein tag vor weihnachten ..was kann das sein ?bitte um eure hilfe ich weis keinen rat mehr ..auch bei der maschine von Bosch Aquasensor leuchten auf der rechten seite diese 2 zeichen ..das aussieht wie so nen stern und so 2 pfeile die in verschiedenen richtung gehen...und die grad zahlen lassen sich auch nicht mehr umstellen von 50 grad auf 65 oder so
Bitte um rat
Liebe grüsse
ladymoonlight
EDIT: Betreffzeile, Hersteller (war: "Bosch Aquasensor" und Gerätetyp (war: "Robert Bosch HausGeräte") korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Dez 2014 22:19 ]
BID = 947556
123abc
Lese dir deinen Text einmal durch und versuche ihn zu verstehen.
BID = 947579
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Eieiei, selten so ein Gestammel gelesen.
Schreibst Du so auch Deine Bewerbungsbriefe? Vermutlich nicht - Du arbeitest, wenn überhaupt, mit anderen Körperteilen, was?
Nur soviel:
Die beiden Leuchtanzeigen bedeuten "Klarspüler nachfüllen" (Stern) und "Regeneriersalz nachfüllen" ("2 Pfeile in entgegengesetzte Richtung").
"Gradzahlen" heißt üblicherweise Temperatur, oder sagst Du auch zur Entfernung z.B. Berlin-Hamburg 280 "Kilometerzahlen"?
Wenn die Füllstände okay sind, solltest Du das Abfluß-Sieb entfernen, Dreckreste entfernen und in den Abfluß sehen, ob da irgendwas
verstopft erscheint - Dreck und Reste entfernen.
Weitergehende Hilfe von den ECHTEN Fachleuten hier wird es vermutlich nur dann geben, wenn diese Dein Gestammel (!) verstanden haben -
oder Du das Ganze nochmal vernünftig hinschreibst!
Liebe Grüße,
TOM.
BID = 947580
derhammer
Also:
Diese verdrehten Pfeile wollen dir sagen, das das Gerät Salz möchte.
Mache einen Reset.
Führe den Eimertest durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497382   Heute : 13946    Gestern : 16862    Online : 555        24.11.2026    16:31
