Bosch SpüMa SD13WT1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser tropft in Bodenwanne Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bosch SD13WT1B --- Wasser tropft in Bodenwanne Suche nach Bosch |
BID = 947133
Stengli Gerade angekommen
Defekt : Wasser tropft in Bodenwanne
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD13WT1B
S - Nummer : SRV4663/02
Guten Morgen liebes Team!
Habe ein Problem: Bei o.g. Geschirrspüler tropft Wasser in die Bodenwanne, was dazu führt, dass irgendwann der Schwimmer ausgelöst wird und das Gerät auf Dauerpumpen springt.
Nun habe ich die linke Seitenwand abgeschraubt und festgestellt, dass hinter dem Gebersystem aus einem hellen Behälter Wasser tropft (Salzbehälter??)
Ich weiss nicht, ob da das Leck wirklich zu suchen ist. Ich habe nämlich festgestellt, dass die darüber liegenden schwarze Isoliermatte/Dichtungsmatte (oder was das auch immer sein soll) auch feucht und porös ist. Evtl. kommt das Wasser durch einen porösen Dichtungsring des Pumpentopfes? Die Schrauben im Inneraum sind eigentlich fest angezogen.
Die Wassertasche habe ich schon mal leicht nach vorne bewegt, um zu sehen ob dahinter vielleicht ein kleines Loch ist. Ist aber nicht der Fall. Auch die Anschlüsse unter der Wassertasche sowie am Gebersystem scheinen dicht zu sein. Ich sehe da auch keine Verunreinigungen.
Bevor ich die Wasseranschlüsse unten an der Wassertasche herausnehme und auch das Gebersystem ausbaue,weiss ich nicht, ob das überhaupt Sinn macht?
Ich höre auch während des ganzen Spülvorgangs einen lauten Motor. Ich habe in Erinnerung, dass die Spülmaschine früher leiser war und der Motor nicht die ganze Zeit brummte.
Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar.
VG
Stengli
BID = 947194
derhammer Urgestein
ES kann auch Lochfraß im Behälter sein
BID = 947216
Moin Hammer,
vielen Dank für Deine Antwort. Welchen behälter meinst Du? Im inneren der Spülmaschine find eich keine kleinen Löcher.
Allerdings gibt es da noch ein weisses Sieb, wo der Sprüharm sowie der Halter drauf montiert ist. Das Sieb bekomme ich ja nicht hoch, da der Sprüharm an der Rückwand fest hängt.
ich habe mal 2 Bilder beigefügt. Einmal tropft es aus dieser Dichtungsmatte hinter dem Schwimmer und zum zweiten am Salzbehälter. Kan aber sein, dass das Wasser weiter hinten rauskommt und dann nur am Salzbehälter runter läuft. Das sehe ich nicht.
VG
Stengli
BID = 947262
derhammer Urgestein
Ich meine den großen Spülbehälter, wo die Körbe sind.
Leider kann man bei solchen Fehler aus der Ferne schlecht helfen. Wasser sucht sich seinen Weg, auch unter der Bitumenmasse durch und läuft dann an anderer Stelle raus.
BID = 947577
Tom-Driver Inventar
klingt so, als käme das Wasser von weiter oben (die schwarze Mumpe ist da ziemlich trügerisch, das hatte ich auch mal).
Vielleicht hilft Dir dieser Thread bei der Suche, wer weiß ...
Viel Erfolg!
TOM.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497152 Heute : 13716 Gestern : 16862 Online : 1047 24.11.2026 16:17 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,669494152069
