Miele Backen TwinSet Clean
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür schließt nicht ganz
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele TwinSet Clean --- Tür schließt nicht ganz
Suche nach Backen Miele TwinSet Clean
BID = 947471
MiriTimo
Geräteart : Backofen
Defekt : Tür schließt nicht ganz
Gerätetyp : TwinSet Clean
S - Nummer : 15/27560977
FD - Nummer : H 261 E - KAT
Typenschild Zeile 1 : Typ: HGM 6001
Wie schon andere hier im Forum schliesst die Backofentüre meines ca. 13 oder 14 Jahre alten Miele H 261 E Edelstahl-Ofens nicht mehr komplett. Nach dem Zudrücken öffnet sie sich wieder und steht ca. 1,8cm zu weit auf.
1.) Ich werde also die Scharniere und eventuell auch die Gegenlager tauschen müssen. Wie erkenne ich, was genau ich tauschen muss:
a) nur Scharniere
b) nur Gegenlager
c) beides
2.) Wie kann ich sicher sein, die richten Teile zu bekommen, da es wohl verschiedene Scharniere trotz gleicher Herd-Nummern für verschiedene Türen gibt? Ich habe die Edelstahl-Variante mit Glasscheiben. Außerdem habe ich ziemliche Preisunterschiede bei den Ersatzteilen gefunden: Das Scharnierpaar zwischen 90 und 150 Euro...
Ich habe eines der Scharniere einmal ausgebaut und es scheinen ja 2 Federn verbaut zu sein. Kann es sein, dass nur die kleine Feder für die letzten Zentimeter zuständig ist und dass nur diese defekt ist? Kann man das dann nicht vielleicht auch günstiger reparieren?
Übrigens: Irgendwo ca. 10-20° vor dem kompletten Schließen scheint es einen Wiederstand im Scharnier zu geben, von dem ich nicht weiß, ob der normal und schon immer so war...
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MiriTimo am 22 Dez 2014 11:07 ]
BID = 947478
Vielleicht liegt es ja nur an der Justage?
BID = 947482
MiriTimo
Das habe ich auch überlegt und daher ein Scharnier testweise ausgebaut. Leider sehe ich da nichts, was zu justieren wäre. Und das Gegenlager sieht für meinen Begriff auch noch gut aus, also nicht verbogen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444144   Heute : 19924    Gestern : 29111    Online : 295        21.11.2026    23:06
